722.9 - ошибки в блоке ISM/DSM - P179C49 и P179D00. возможно ли перенести данные в другой (б/у) DSM? | benzpro
722.9 ошибки в блоке ISM/DSM - P179C49 и P179D00. возможно ли перенести данные в другой (б/у) DSM?
7G Tronic
Steev Yas
ДОбрый день
Перестала сниматься с паркинга. Диагностика показала активные ошибки в блоке ISM/DSM - P179C49 (The control unit "DIRECT SELECT" has a malfunction. There is internal electrical fault) и P179D00 (The redundancy system for DIRECT SELECT was activated.)
Система FBS4
Разобрали блок, явных неисправностей не обнаружили, считали программатором EEPROM и FLASH
Подскажите, возможно ли перенести данные в другой (б/у) DSM, нужны ли какие-то манипуляции с данными оригинального блока, чтобы их перенести в донора ?
К сожалению, тема задублировалсь
Всё-таки непонятно, можно ли клонировать блок путём переноса p-flash и eeprom из оригинального блока в донора?
Слишком просто на фоне дебатов, как работать с FBS4
А какие счетчики проверять перед тем, как затевать перенос? Если возможно, то название параметров для проверки через VEDIAMO.
Вы указывали в одной из тем, что в eeprom хранятся индивидуальные данные о магните. Как с этим быть ?
