722.9 - пример функций для обнуления FBS3 VGSNAG2 | Страница 3 | benzpro
722.9 пример функций для обнуления FBS3 VGSNAG2
7G Tronic
Alexandr
Всем привет! тут немного изобразил что и куда ;)
Ничего не делает. Коды эти руками можешь послать как в описании функции указано.
Я про процедуру
1781
Это её трэйс :
18:37:07 Request:
         DJ_Transportschutz_Loesen
         31 42 76 03 0A
18:37:09   VGSNAG2:
           71 42 77 0A 78 0A 50 71 47 73 00 55 01 03
18:37:09 Request:
         31 42 15 03 7C FE D6 5C 68 FF 98 9C
18:37:11   VGSNAG2:
           71 42 77 03 79 15 40
она спрашивает у блока DT_FBS_Seriennummer, а в ответ шлет RT_Starten_FBS_TransportschutzLoesen c другими данными
да, забыл добавить - никаких функций выполнить разблокировку в блоках нет. т.е. возможно только передачей FBS фрейма непосредственно на блок. т.е. можно расслабиться с тыканьем функций. функциями можно считать хэш для рассчёта разблокировки и проверить статус операции.
кроме того, через CAN-D это тоже не выполнить (надо напрямую к кану, где коробка живёт цепляться).
из хорошего, выводы - можно сделать
  • голой жопой на месте (нужен sdconnect или кирпич PART_D, или PART_Y с цезарем)
  • не голой жопой, но любым канхакером
  • удалённо через softethernet, например, но всё равно надо подключение делать на CAN (sdconnect)
  • на столе, так-же канхакер или сдконнект (ну, кирпич и см. пункт 1)
VGSNAG2
Hash unlock: A0 E8 06 86 83 FC 53 9D
пытаюсь обнулить канхакером,но без результатов:DT_FBS_Status.Result:aktiviert
может есть какие то нюансы
спасибо
Плата а003 466 0310 vgs3-nag2 затупил страшно и залил в неё не правильную прошивку 0009021314_001.cff ведьмой теперь она не даёт себя никак перепрограмтровать убрать активации fbs . Код разблокировки hash имеется но ничего не выходит. Пните куда копать пожалуйста.
Из оборудования есть с3,с4 ,svci2020.
За помощь буду материально благодарен
что не даёт, как не даёт.. вы уверены, что вопрос о вашей проблем нужно обсуждать в теме, где обсуждался вопрос штатного обнуления? создайте отдельную тему и напишите всю информацию, включая вывод консоли и трэйс. (что это и как - тема про ecoute к чтению)...
будет смысл обсуждать.
К предыдущему посту. Плата разблокировалась через запрос ответ канхакером с id 2eb раза с пятого и после этого ведьмой дала себя перепрограммировать и привязаться к новому авто
Прилагаю hash и ответ вдруг у кого будет желание для анализа и создание калькулятора
Запрос 76e428309b201029
Ответ 2fa0d2154cb89544
