CDI - 23f8 crd 646 мотор после обновления DAS. | Страница 3 | benzpro
романофф
блестящий...
ошибка в переводе как - какие-то мультикалибровочные данныте не инициализированы. по ошибке предлагает SCN, если эта ошибка причиной обновления стала.
в блоке есть функция - прописать мультикалибровочные - там посылается дата и номер мульта, но отрыгивает 12 отказом.
как побороть?
короче, я трахнул это :)
судя по всему требуется последовательность + время. поэтому руками не получалось.
делается через создание кнопки SEQUENCE в DTS
в секвенсе делаем
  • Diagnosemodus DC-Diagnose
  • DL WVC SCN Dump + 32 байта параметров включающих SCN (первые 16 байт это кодинг, в конце можно добить 30 30 или после SCN в HEX перевести номер прошивки - это то, что будет отображаться во вкладке SOFTWARE CALIBRATION NUMBER и читаться всякими битбоксами)
  • SG-Entriegelung2
  • Start Routine Multicalibration Write Process
снизу пример как выглядит, плюс параметры для фунции - во вкладке конфигурация.
перед тем, как тыкать кнопку -...
где взять скрипты про кодировки именно этого блока? пришел на калибровку по указанию завода и тут проблема что не хватает 32 знака. первые 32 знака известны 100 процентов из блока до обновления. а вот что должно стоять в последующем кодировки которые видны точно правильные
дасе.
нет, именно ОФФЛАЙН SCN вкладка.
там цифры, куда кодировка вносится плюс ещё что-то , плюс контролька.
контрольку можно в логе посмотреть после неудачного кодирования - оно может показать его. запомнишь место, будешь смотреть и вписывать...
а дальше, как только впишешь контрольку и пойдёт процесс - будут ошибки, и смотришь - на в каком файле ошибка, его берёшь и изучаешь. как-то так.
Здесь правильно? Если начинаю вводить кодировку пишет не правильные первые 4 цифры,
В логах при первом подключении и обновлении нашел оригинальную кодировку короткую сейчас буду искать контрольку
Вроде начал догонять, спасибо за помощь вашу, первые 4 символа это число нужных клеток для последующих данных (кодировки+ ещё что-то)
Написал первые 4 знака 00 24, появились поля под кодировку, задал ее
Написал в проверочную строку 00 00 00 00 и в логе стоит следующие
SCN_Preparation$WrongData; PRZ_Failture PRZ Prüfzahl скорее всего по немецки, проверочное число
Правильно мыслю?
Похоже на сегодня у меня не хватит уже мозгов. В общем заданная строка scn разбивается на отдельные строки как показано на фото:( выдает ошибку что не может конвертировать в число, сначала ссылается на файл fm_main.cnt (читаемый) потом на CDID.cnt (не читаемый) файлов с таким названием нашёл 3 штуки, вроде как нужный файл в папке Pkw/Flashen/sgcsd/
Как понять какие параметры нужны? Куда смотреть ещё
Возможно нужно добавлять какие то еще данные к строке.
Было бы зашибись это текстом сюда. Вижу что ему еще надо.
DAS EVENTLOG initial startup (Session 202212230815)
VIN = WDB2112081B322405
Case = SCN_PROCESS_ABORTION
First SG = CDID (Thesaur-ID:@004080||@032341)
2022-12-23 13:35:20: EventLog path: 'EventLog_IB_DAS'
2022-12-23 13:35:20: sdflash.ini path: 'C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini'
2022-12-23 13:35:20: FBV path: 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles'
2022-12-23 13:35:20: BusinessCase: ECUSCN
2022-12-23 13:35:24: FCA_SetReleasePath#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2022-12-23 13:35:24: FCA_SetReleasePath#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2022-12-23 13:35:24: MBFKCA/VP-#LOGLEVEL#=1
2022-12-23 13:35:24: FCA_SetReleasePath#COPYMODE#ON
2022-12-23 13:35:24: DVD/BD version addOn: 00/2000
2022-12-23 13:35:32: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2022-12-23 13:35:34: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: Can't connect the socket to listener
2022-12-23 13:35:34: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:2 seconds; Return value:-2 Can not connect the socket to listener
2022-12-23 13:36:12: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 002420040001019827C04F47FC046D5B4D4D
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150000
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: 3142E410
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 00000000
2022-12-23 13:36:56: CDID: SCN-Codierung: Pruefziffer2 falsch
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 002420040001019827C04F47FC046D5B4D4D
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150000
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: 3142E410
2022-12-23 13:37:46: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 3142E410
2022-12-23 13:49:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 002420040001019827C04F47FC046D5B4D4D
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150000
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: 3142E410
2022-12-23 14:00:42: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 3142E410
DAS-log
[HEADER]
Date=2022-12-23 13:35(01:35 pm)
Platform=
Computername=XENTRY
Sparte=PKW
Baumuster=211.208
FIN=WDB2112081B322405
Timestamp=2022-12-23 13:35(01:35 pm)
SessionId=202212230815
DASName_gs01=CDID
DASName_gs01_first=CDID
DASNames_tobeused=CDID
DASVersion_komplett=00/2000
[IbInternalPath]
FileName_EventLog=EventLog_WDB2112081B322405_202212230815.htm
Eventlog_FilePathBelowFileFlashDir=EventLog_IB_DAS
SDFLASH_INI=C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini
FBV=C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles
FIN_FilePathBelowFlashDir=PKW\WDB2112081B322405
FIN_FilePathAbsolut=c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
FIN_FilePathBelowWriteDir=create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
CDID-log
[HEADER]
DASName=CDID
FLASHPROCESS=NOT_PERFORMED
FW_ZGSinSG=
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
[FLASHWARE]
FW_old=0084486140
FW_current=6469028800
FW_FlashCFF=
FW_CFFWritten=
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
DiogVar=CRD_Diag_87h
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CSausSG=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
CS_Input=002420040001019827C04F47FC046D5B4D4D
SCN_Input=6469028800150000
SCN=6469028800150000
SCN_Output=6469028800150000
CS_DataLenght=32
CS_Lenght=36
[Ausgelesene_Codierung]
VCD_CRD_Explicit_Coding=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding_geschuetzt=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
s_CodierString=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
s_StringInput=00-24-20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
s_SCNInput=6469028800-15-0000
s_SG_PZ2Input=31-42-E4-10
ECUS=CDID
s_CVNType=20
CodingSubStringCount_CDID=4
s_ReturnType=
TelegrammLenDez_CDID_0=1
CodierLenDez_CDID_0=408
Telegram_CDID_0=2
SubCodingString_CDID_0=7C04F47FC046D5B4D4D
s_CodierstrLen=32
TelegrammLenDez_CDID_1=0
CodierLenDez_CDID_1=0
Telegram_CDID_1=
SubCodingString_CDID_1=
TelegrammLenDez_CDID_2=0
CodierLenDez_CDID_2=0
Telegram_CDID_2=
SubCodingString_CDID_2=
TelegrammLenDez_CDID_3=0
CodierLenDez_CDID_3=0
Telegram_CDID_3=
SubCodingString_CDID_3=
s_SCN=6469028800150000
Delta_Show=
NoCompare=YES
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$FIN;=SCN_OfflineTime$FIN;WDB2112081B322405
SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;=SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;CRD
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2022-12-23T13:49:01
SCN_Source$FIN;=SCN_Source$FIN;WDB2112081B322405
SCN_Source$DIOG_NAME;=SCN_Source$DIOG_NAME;CRD
SCN_Source$Response;=SCN_Source$Response;OFFLINE_INPUT
SCN_Preparation$FIN;=SCN_Preparation$FIN;WDB2112081B322405
SCN_Preparation$DIOG_NAME;=SCN_Preparation$DIOG_NAME;CRD
SCN_Preparation$BR;=SCN_Preparation$BR;211
SCN_Preparation$WrongData;=SCN_Preparation$WrongData;OK
SCN_Preparation$TypByte;=SCN_Preparation$TypByte;
SCN_Download$FIN;=WDB2112081B322405
SCN_Download$DIOG_NAME;=WDB2112081B322405
[CodingData_alt]
s_CodierString_old=20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
[ReturnType]
ReturnType_CDID_0=00
ReturnType_CDID_1=
ReturnType_CDID_2=
ReturnType_CDID_3=
[VCD_Names]
VCD_Name_CDID_0=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_1=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_2=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_3=VCDnotfound
[Delta]
BinaerDeltacounter=1
[Binaercoding]
alte Codierung_1:=20040001019827C04F4
neue Codierung_1:=7C04F47FC046D5B4D4D
[CodingData]
CodingMode=FIXED
mbfkca-log
10:18:00 === MBFKC-a Version 7.1.9.21 ===
10:18:00 === A 01.12.2014 19:17:18 839.680 C:/Program Files (x86)/Mercedes-Benz/DAS/Plugins
10:18:00 Datum: 23.12.2022 10:18:00
10:18:00 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
10:18:00 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
10:18:00 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
10:18:00 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
10:18:00 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
10:18:00 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
10:18:00 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
11:37:15 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
11:37:15 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
11:37:15 DEBUG: + releasePath {#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
11:37:15 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
11:37:15 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
11:37:15 DEBUG: + releasePath {#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
11:37:15 SetReleasePath: FinlogPath: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405] gesetzt.
11:37:15 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
11:37:15 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
11:37:15 DEBUG: + releasePath #LOGLEVEL#1
11:37:15 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
11:37:15 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
11:37:15 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
11:37:15 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
11:37:15 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
11:37:15 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
13:35:24 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
13:35:24 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
13:35:24 DEBUG: + releasePath {#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
13:35:24 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
13:35:24 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
13:35:24 DEBUG: + releasePath {#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
13:35:24 SetReleasePath: FinlogPath: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405] gesetzt.
13:35:24 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
13:35:24 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
13:35:24 DEBUG: + releasePath #LOGLEVEL#1
13:35:24 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
13:35:24 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
13:35:24 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
13:35:24 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
13:35:24 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
13:35:24 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
VIN-log
[HEADER]
VIN=WDB2112081B322405
Timestamp=2022-12-23T07:27:35
Sparte=PKW
BR=211
SOURCESYSTEM=XD
DVD=00/2000
SymptomVP=NO
Loglevel=1
CAESAR_PFADE=646/902/8800
FBVusedSize=3467.0 kByte
FBVdiskFree=300443004.0 kByte
FBVdirName=C:/ProgramData/Mercedes-Benz/ProgramData/data/Xentry/Flashfiles
[LoggingInfo]
ADDON=
SessionID=202212230447
BusinessType=3
BusinessPath=c:\program files (x86)\mercedes-benz\das\trees\PKW\
DeviceID=
DevicePlatform=
DeviceComputername=XENTRY
Applikation=DAS
[ATTRIB]
SV_CRD=5011
VINLFN=B322405
SPARTE=PKW
BR=211
BM=211.208
LENK=L
[ETN]
FIN_Vehicle=WDB2112081B322405
BR_Vehicle=211
FIN_Internal=WDB2112081B322405
DIEBKZ=N
TTZ=20080310
SACode=474+808+926+L
LENK_DIALOG=L
AWN_DIALOG=050
BM=211208
BR_DIALOG=211
AA_DIALOG=FS
BMBCode=M646+M22+M002+M010
BMCODE_BRall=M641+M18+M002+M646+M22+M006+M611+M010+M612+M25+M647+M27+M642+M30+M013+M648+M32+M020+M643+M628+M40+M629+M131+M20+M271+M019+M012+M001+M272+M011+M35+M112+M26+M28+M113+M50+M273+M55+M46+M274+M45+M156+M63+M005
ECU_initial=CRD
[ECU1]
SG_DASName=CDID
SG_DiogName=CRD
SG_MBS=0044464940
SG_REFNR=0044464940
VP_Rate_Modules=None
FW_MBS1=6469028800
SG_EXCHANGE=0
SG_Current_SW=6469028800
SG_FITTINGFLASHSW=6469028800_001
SG_FITTING_FWINFO=MSG,.CFF,1,0,
CFF1=6469028800_001.CFF
SG_NEWFLASHSW=6469028800_001
SG_NEWFLASHSW_FLASHWEG=1
VP_Methode=ETN
SG_CAESAR_PFADE=646/902/8800
SG_FF_PFADE=646/902/8800/6469028800_001.CFF
Symptoms=500021|500022|500023|500189
TIPS_Symptoms=1261|684
FW_FlashStatus1=INFO
прикрепленный файл это архив с интересными логами в формате ZIP
  • MB.txt
    MB.txt
я-же попросил - скрин , где видно ввод , который с этим логом...
вот что видно:
SCN-FIN: [noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN-MBNR: [URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=6469028800']6469028800[/URL]
CN-SG_CS: 0024 2004000101982 7C04F47FC046D5B4D4D
[CodingData_alt]
[ReturnType]
ReturnType_CDID_1=
ReturnType_CDID_2=
ReturnType_CDID_3=
[VCD_Names]
[Delta]
[Binaercoding]
[CodingData]
то, что ты вёл (что ввёл-то? - скрин?) - используется кусок кодировки с отступом. т.е. перед кодировкой идут какие-то числа.
2004000101982 перед цифрами кодировки , и в neue Codierung_1 попадает то, что после этих цифр. почему-то количество не чётное. вполне вероятно в кодировку надо добавить в начале 6 байт как минимум. вполне возможно там можно разместите EROTAN код. в ASCII. - например 45 44 30 34 37 37. и повторить, посмотреть заново - что в логе изменится..
логи лучше удалить до проедения кодировки, чтобы не копать всё подряд.
