CDI - 23f8 crd 646 мотор после обновления DAS. | Страница 4 | benzpro
романофф
блестящий...
ошибка в переводе как - какие-то мультикалибровочные данныте не инициализированы. по ошибке предлагает SCN, если эта ошибка причиной обновления стала.
в блоке есть функция - прописать мультикалибровочные - там посылается дата и номер мульта, но отрыгивает 12 отказом.
как побороть?
короче, я трахнул это :)
судя по всему требуется последовательность + время. поэтому руками не получалось.
делается через создание кнопки SEQUENCE в DTS
в секвенсе делаем
  • Diagnosemodus DC-Diagnose
  • DL WVC SCN Dump + 32 байта параметров включающих SCN (первые 16 байт это кодинг, в конце можно добить 30 30 или после SCN в HEX перевести номер прошивки - это то, что будет отображаться во вкладке SOFTWARE CALIBRATION NUMBER и читаться всякими битбоксами)
  • SG-Entriegelung2
  • Start Routine Multicalibration Write Process
снизу пример как выглядит, плюс параметры для фунции - во вкладке конфигурация.
перед тем, как тыкать кнопку -...
Хорошо, я об этом уже тоже думал, что надо подвинуть кодировку правее, сейчас еду 1200 км на этом мерсе, завтра к вечеру буду снова пробовать, спасибо большое за помощь и время, должен буду
Вот что вводил
Вопрос и ответ.Почему CRD11 всегда прошивается Vediamo-й в механику и никогда в автомат.Хорошего дня
Извините ,по моему я ответил .Не флэшируется этот нехороший блок CRD11 в автомат хоть тресни.Записываем BitBox-ом автомат обратно и все.Или я вопроса не понял???
здравствуйте, я вернулся не пропал. в интернете совсем ничего нет по поводу EROTAN
комбинация 45 44 30 34 37 37 которую вы прислали, подходит на мой мотор, где то в ответох на форуме стояло что это для Экологии забугорной, я думаю мне как раз нужно так как я в Германии нахожусь.
и еще в одном из постов тут же на форуме вы написали что кодировки мотора правда другого имплицирт и эксплицирт одно и тоже.... так может быть стоит написать EROTAN и 2 раза подряд строку кодировки в SCN offline?
через часов 8 начну снова пробовать, после обновления прошивок коробки и мотора проехал 2500 тысячи км, может это самовнушение но я никогда еще до этого не проезжал на баке 70 литров 1000 км. эту трассу ездил уже 3 раза на этой машине и расход был в разы больше.
ух прошу прощения за ошибки, ехал 12 часов за рулем, есть возможность редактирования сообщений?
Так добавив эти цифры кодировка прошла без ошибок ? Датасет активировался?
Если были ошибки - надо снова лог смотреть.
вот это получилось, активация не прошла опять ошибка по SubCodingString как я понимаю
[HEADER]
DASName=CDID
FLASHPROCESS=NOT_PERFORMED
FW_ZGSinSG=
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
[FLASHWARE]
FW_old=
FW_current=
FW_FlashCFF=
FW_CFFWritten=
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
DiogVar=CRD_Diag_87h
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CSausSG=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
[Ausgelesene_Codierung]
VCD_CRD_Explicit_Coding=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding_geschuetzt=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
s_CodierString=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
s_StringInput=00-50-45-44-30-34-37-37-20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30
s_SCNInput=6469028800-15-0001
s_SG_PZ2Input=EE-AB-5E-B1
ECUS=CDID
s_CVNType=45
CodingSubStringCount_CDID=68
s_ReturnType=
TelegrammLenDez_CDID_0=52
CodierLenDez_CDID_0=14135
Telegram_CDID_0=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030
SubCodingString_CDID_0=303030303030
s_CodierstrLen=32
TelegrammLenDez_CDID_1=0
CodierLenDez_CDID_1=0
Telegram_CDID_1=
SubCodingString_CDID_1=
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$FIN;=SCN_OfflineTime$FIN;WDB2112081B322405
SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;=SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;CRD
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2023-07-21T12:29:11
SCN_Source$FIN;=SCN_Source$FIN;WDB2112081B322405
SCN_Source$DIOG_NAME;=SCN_Source$DIOG_NAME;CRD
SCN_Source$Response;=SCN_Source$Response;OFFLINE_INPUT
SCN_Preparation$FIN;=SCN_Preparation$FIN;WDB2112081B322405
SCN_Preparation$DIOG_NAME;=SCN_Preparation$DIOG_NAME;CRD
SCN_Preparation$BR;=SCN_Preparation$BR;211
SCN_Preparation$WrongData;=SCN_Preparation$WrongData;PRZ_failure
SCN_Preparation$TypByte;=SCN_Preparation$TypByte;
[CodingData_alt]
s_CodierString_old=20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
[ReturnType]
ReturnType_CDID_0=30
ReturnType_CDID_1=
ReturnType_CDID_2=
затупил, не дошло до конца и лога не было нужного
DAS EVENTLOG initial startup (Session 202307210818)
VIN = WDB2112081B322405
Case =
First SG = CDID (Thesaur-ID:@004080||@032341)
2023-07-21 13:38:22: EventLog path: 'EventLog_IB_DAS'
2023-07-21 13:38:22: sdflash.ini path: 'C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini'
2023-07-21 13:38:22: FBV path: 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles'
2023-07-21 13:38:22: BusinessCase: ECUSCN
2023-07-21 13:38:26: FCA_SetReleasePath#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2023-07-21 13:38:26: FCA_SetReleasePath#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2023-07-21 13:38:26: MBFKCA/VP-#LOGLEVEL#=1
2023-07-21 13:38:26: FCA_SetReleasePath#COPYMODE#ON
2023-07-21 13:38:26: DVD/BD version addOn: 00/2000
2023-07-21 13:38:32: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2023-07-21 13:38:32: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: RETURN:1:DBL is not ready to accept request messages, DBL currently is in state 'DOWN'. Rejecting illegal request on DBL @44aa9e17
2023-07-21 13:38:32: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:0 seconds; Return value:-8 Routing error, may be wrong memo code
2023-07-21 13:39:01: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 005045443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: EEAB5EB1
2023-07-21 13:40:43: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: EEAB5EB1
2023-07-21 13:41:13: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 005045443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: EEAB5EB1
2023-07-21 13:42:16: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: EEAB5EB1
DAS-log
[HEADER]
Date=2023-07-21 13:38(01:38 pm)
Platform=
Computername=XENTRY
Sparte=PKW
Baumuster=211.208
FIN=WDB2112081B322405
Timestamp=2023-07-21 13:38(01:38 pm)
SessionId=202307210818
DASName_gs01=CDID
DASName_gs01_first=CDID
DASNames_tobeused=CDID
DASVersion_komplett=00/2000
[IbInternalPath]
FileName_EventLog=EventLog_WDB2112081B322405_202307210818.htm
Eventlog_FilePathBelowFileFlashDir=EventLog_IB_DAS
SDFLASH_INI=C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini
FBV=C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles
FIN_FilePathBelowFlashDir=PKW\WDB2112081B322405
FIN_FilePathAbsolut=c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
FIN_FilePathBelowWriteDir=create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
CDID-log
[HEADER]
DASName=CDID
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CS_Input=005045443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
SCN_Input=6469028800150001
SCN=6469028800150001
SCN_Output=6469028800150001
CS_DataLenght=32
CS_Lenght=80
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
ECUS=CDID
s_CVNType=45
s_ReturnType=
s_CodierstrLen=32
Telegram_CDID_1=
TelegrammLenDez_CDID_2=0
CodierLenDez_CDID_2=0
Telegram_CDID_2=
SubCodingString_CDID_2=
TelegrammLenDez_CDID_3=0
CodierLenDez_CDID_3=0
Telegram_CDID_3=
SubCodingString_CDID_3=
TelegrammLenDez_CDID_4=0
CodierLenDez_CDID_4=0
Telegram_CDID_4=
SubCodingString_CDID_4=
TelegrammLenDez_CDID_5=0
CodierLenDez_CDID_5=0
Telegram_CDID_5=
SubCodingString_CDID_5=
TelegrammLenDez_CDID_6=0
CodierLenDez_CDID_6=0
Telegram_CDID_6=
SubCodingString_CDID_6=
TelegrammLenDez_CDID_7=0
CodierLenDez_CDID_7=0
Telegram_CDID_7=
SubCodingString_CDID_7=
TelegrammLenDez_CDID_8=0
CodierLenDez_CDID_8=0
Telegram_CDID_8=
SubCodingString_CDID_8=
TelegrammLenDez_CDID_9=0
CodierLenDez_CDID_9=0
Telegram_CDID_9=
SubCodingString_CDID_9=
TelegrammLenDez_CDID_10=0
CodierLenDez_CDID_10=0
Telegram_CDID_10=
SubCodingString_CDID_10=
TelegrammLenDez_CDID_11=0
CodierLenDez_CDID_11=0
Telegram_CDID_11=
SubCodingString_CDID_11=
TelegrammLenDez_CDID_12=0
CodierLenDez_CDID_12=0
Telegram_CDID_12=
SubCodingString_CDID_12=
TelegrammLenDez_CDID_13=0
CodierLenDez_CDID_13=0
Telegram_CDID_13=
SubCodingString_CDID_13=
TelegrammLenDez_CDID_14=0
CodierLenDez_CDID_14=0
Telegram_CDID_14=
SubCodingString_CDID_14=
TelegrammLenDez_CDID_15=0
CodierLenDez_CDID_15=0
Telegram_CDID_15=
SubCodingString_CDID_15=
TelegrammLenDez_CDID_16=0
CodierLenDez_CDID_16=0
Telegram_CDID_16=
SubCodingString_CDID_16=
TelegrammLenDez_CDID_17=0
CodierLenDez_CDID_17=0
Telegram_CDID_17=
SubCodingString_CDID_17=
TelegrammLenDez_CDID_18=0
CodierLenDez_CDID_18=0
Telegram_CDID_18=
SubCodingString_CDID_18=
TelegrammLenDez_CDID_19=0
CodierLenDez_CDID_19=0
Telegram_CDID_19=
SubCodingString_CDID_19=
TelegrammLenDez_CDID_20=0
CodierLenDez_CDID_20=0
Telegram_CDID_20=
SubCodingString_CDID_20=
TelegrammLenDez_CDID_21=0
CodierLenDez_CDID_21=0
Telegram_CDID_21=
SubCodingString_CDID_21=
TelegrammLenDez_CDID_22=0
CodierLenDez_CDID_22=0
Telegram_CDID_22=
SubCodingString_CDID_22=
TelegrammLenDez_CDID_23=0
CodierLenDez_CDID_23=0
Telegram_CDID_23=
SubCodingString_CDID_23=
TelegrammLenDez_CDID_24=0
CodierLenDez_CDID_24=0
Telegram_CDID_24=
SubCodingString_CDID_24=
TelegrammLenDez_CDID_25=0
CodierLenDez_CDID_25=0
Telegram_CDID_25=
SubCodingString_CDID_25=
TelegrammLenDez_CDID_26=0
CodierLenDez_CDID_26=0
Telegram_CDID_26=
SubCodingString_CDID_26=
TelegrammLenDez_CDID_27=0
CodierLenDez_CDID_27=0
Telegram_CDID_27=
SubCodingString_CDID_27=
TelegrammLenDez_CDID_28=0
CodierLenDez_CDID_28=0
Telegram_CDID_28=
SubCodingString_CDID_28=
TelegrammLenDez_CDID_29=0
CodierLenDez_CDID_29=0
Telegram_CDID_29=
SubCodingString_CDID_29=
TelegrammLenDez_CDID_30=0
CodierLenDez_CDID_30=0
Telegram_CDID_30=
SubCodingString_CDID_30=
TelegrammLenDez_CDID_31=0
CodierLenDez_CDID_31=0
Telegram_CDID_31=
SubCodingString_CDID_31=
TelegrammLenDez_CDID_32=0
CodierLenDez_CDID_32=0
Telegram_CDID_32=
SubCodingString_CDID_32=
TelegrammLenDez_CDID_33=0
CodierLenDez_CDID_33=0
Telegram_CDID_33=
SubCodingString_CDID_33=
TelegrammLenDez_CDID_34=0
CodierLenDez_CDID_34=0
Telegram_CDID_34=
SubCodingString_CDID_34=
TelegrammLenDez_CDID_35=0
CodierLenDez_CDID_35=0
Telegram_CDID_35=
SubCodingString_CDID_35=
TelegrammLenDez_CDID_36=0
CodierLenDez_CDID_36=0
Telegram_CDID_36=
SubCodingString_CDID_36=
TelegrammLenDez_CDID_37=0
CodierLenDez_CDID_37=0
Telegram_CDID_37=
SubCodingString_CDID_37=
TelegrammLenDez_CDID_38=0
CodierLenDez_CDID_38=0
Telegram_CDID_38=
SubCodingString_CDID_38=
TelegrammLenDez_CDID_39=0
CodierLenDez_CDID_39=0
Telegram_CDID_39=
SubCodingString_CDID_39=
TelegrammLenDez_CDID_40=0
CodierLenDez_CDID_40=0
Telegram_CDID_40=
SubCodingString_CDID_40=
TelegrammLenDez_CDID_41=0
CodierLenDez_CDID_41=0
Telegram_CDID_41=
SubCodingString_CDID_41=
TelegrammLenDez_CDID_42=0
CodierLenDez_CDID_42=0
Telegram_CDID_42=
SubCodingString_CDID_42=
TelegrammLenDez_CDID_43=0
CodierLenDez_CDID_43=0
Telegram_CDID_43=
SubCodingString_CDID_43=
TelegrammLenDez_CDID_44=0
CodierLenDez_CDID_44=0
Telegram_CDID_44=
SubCodingString_CDID_44=
TelegrammLenDez_CDID_45=0
CodierLenDez_CDID_45=0
Telegram_CDID_45=
SubCodingString_CDID_45=
TelegrammLenDez_CDID_46=0
CodierLenDez_CDID_46=0
Telegram_CDID_46=
SubCodingString_CDID_46=
TelegrammLenDez_CDID_47=0
CodierLenDez_CDID_47=0
Telegram_CDID_47=
SubCodingString_CDID_47=
TelegrammLenDez_CDID_48=0
CodierLenDez_CDID_48=0
Telegram_CDID_48=
SubCodingString_CDID_48=
TelegrammLenDez_CDID_49=0
CodierLenDez_CDID_49=0
Telegram_CDID_49=
SubCodingString_CDID_49=
TelegrammLenDez_CDID_50=0
CodierLenDez_CDID_50=0
Telegram_CDID_50=
SubCodingString_CDID_50=
TelegrammLenDez_CDID_51=0
CodierLenDez_CDID_51=0
Telegram_CDID_51=
SubCodingString_CDID_51=
TelegrammLenDez_CDID_52=0
CodierLenDez_CDID_52=0
Telegram_CDID_52=
SubCodingString_CDID_52=
TelegrammLenDez_CDID_53=0
CodierLenDez_CDID_53=0
Telegram_CDID_53=
SubCodingString_CDID_53=
TelegrammLenDez_CDID_54=0
CodierLenDez_CDID_54=0
Telegram_CDID_54=
SubCodingString_CDID_54=
TelegrammLenDez_CDID_55=0
CodierLenDez_CDID_55=0
Telegram_CDID_55=
SubCodingString_CDID_55=
TelegrammLenDez_CDID_56=0
CodierLenDez_CDID_56=0
Telegram_CDID_56=
SubCodingString_CDID_56=
TelegrammLenDez_CDID_57=0
CodierLenDez_CDID_57=0
Telegram_CDID_57=
SubCodingString_CDID_57=
TelegrammLenDez_CDID_58=0
CodierLenDez_CDID_58=0
Telegram_CDID_58=
SubCodingString_CDID_58=
TelegrammLenDez_CDID_59=0
CodierLenDez_CDID_59=0
Telegram_CDID_59=
SubCodingString_CDID_59=
TelegrammLenDez_CDID_60=0
CodierLenDez_CDID_60=0
Telegram_CDID_60=
SubCodingString_CDID_60=
TelegrammLenDez_CDID_61=0
CodierLenDez_CDID_61=0
Telegram_CDID_61=
SubCodingString_CDID_61=
TelegrammLenDez_CDID_62=0
CodierLenDez_CDID_62=0
Telegram_CDID_62=
SubCodingString_CDID_62=
TelegrammLenDez_CDID_63=0
CodierLenDez_CDID_63=0
Telegram_CDID_63=
SubCodingString_CDID_63=
TelegrammLenDez_CDID_64=0
CodierLenDez_CDID_64=0
Telegram_CDID_64=
SubCodingString_CDID_64=
TelegrammLenDez_CDID_65=0
CodierLenDez_CDID_65=0
Telegram_CDID_65=
SubCodingString_CDID_65=
TelegrammLenDez_CDID_66=0
CodierLenDez_CDID_66=0
Telegram_CDID_66=
SubCodingString_CDID_66=
TelegrammLenDez_CDID_67=0
CodierLenDez_CDID_67=0
Telegram_CDID_67=
SubCodingString_CDID_67=
s_SCN=6469028800150001
Delta_Show=
NoCompare=YES
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2023-07-21T13:41:13
SCN_Preparation$WrongData;=SCN_Preparation$WrongData;OK
SCN_Download$FIN;=WDB2112081B322405
SCN_Download$DIOG_NAME;=WDB2112081B322405
[CodingData_alt]
[ReturnType]
ReturnType_CDID_1=
ReturnType_CDID_2=
ReturnType_CDID_3=
ReturnType_CDID_4=
ReturnType_CDID_5=
ReturnType_CDID_6=
ReturnType_CDID_7=
ReturnType_CDID_8=
ReturnType_CDID_9=
ReturnType_CDID_10=
ReturnType_CDID_11=
ReturnType_CDID_12=
ReturnType_CDID_13=
ReturnType_CDID_14=
ReturnType_CDID_15=
ReturnType_CDID_16=
ReturnType_CDID_17=
ReturnType_CDID_18=
ReturnType_CDID_19=
ReturnType_CDID_20=
ReturnType_CDID_21=
ReturnType_CDID_22=
ReturnType_CDID_23=
ReturnType_CDID_24=
ReturnType_CDID_25=
ReturnType_CDID_26=
ReturnType_CDID_27=
ReturnType_CDID_28=
ReturnType_CDID_29=
ReturnType_CDID_30=
ReturnType_CDID_31=
ReturnType_CDID_32=
ReturnType_CDID_33=
ReturnType_CDID_34=
ReturnType_CDID_35=
ReturnType_CDID_36=
ReturnType_CDID_37=
ReturnType_CDID_38=
ReturnType_CDID_39=
ReturnType_CDID_40=
ReturnType_CDID_41=
ReturnType_CDID_42=
ReturnType_CDID_43=
ReturnType_CDID_44=
ReturnType_CDID_45=
ReturnType_CDID_46=
ReturnType_CDID_47=
ReturnType_CDID_48=
ReturnType_CDID_49=
ReturnType_CDID_50=
ReturnType_CDID_51=
ReturnType_CDID_52=
ReturnType_CDID_53=
ReturnType_CDID_54=
ReturnType_CDID_55=
ReturnType_CDID_56=
ReturnType_CDID_57=
ReturnType_CDID_58=
ReturnType_CDID_59=
ReturnType_CDID_60=
ReturnType_CDID_61=
ReturnType_CDID_62=
ReturnType_CDID_63=
ReturnType_CDID_64=
ReturnType_CDID_65=
ReturnType_CDID_66=
ReturnType_CDID_67=
[VCD_Names]
VCD_Name_CDID_0=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_1=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_2=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_3=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_4=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_5=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_6=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_7=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_8=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_9=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_10=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_11=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_12=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_13=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_14=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_15=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_16=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_17=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_18=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_19=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_20=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_21=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_22=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_23=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_24=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_25=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_26=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_27=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_28=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_29=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_30=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_31=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_32=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_33=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_34=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_35=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_36=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_37=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_38=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_39=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_40=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_41=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_42=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_43=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_44=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_45=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_46=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_47=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_48=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_49=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_50=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_51=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_52=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_53=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_54=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_55=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_56=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_57=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_58=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_59=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_60=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_61=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_62=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_63=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_64=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_65=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_66=VCDnotfound
VCD_Name_CDID_67=VCDnotfound
[Delta]
BinaerDeltacounter=1
[Binaercoding]
alte Codierung_1:=200400010198
neue Codierung_1:=303030303030
[CodingData]
CodingMode=FIXED
mbfkca-log
13:38:26 === MBFKC-a Version 7.1.9.21 ===
13:38:26 === A 01.12.2014 18:17:18 839.680 C:/Program Files (x86)/Mercedes-Benz/DAS/Plugins
13:38:26 Datum: 21.07.2023 13:38:26
13:38:26 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
13:38:26 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
13:38:26 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
13:38:26 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
13:38:26 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
13:38:26 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
13:38:26 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
Вот эти 2 ошибки были в конце
CSausSG=200400010198 27C04F47FC046D5B4D4D 30303030303030303030303030303030
CS_Input=0050 45443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D 30303030303030303030303030303030
ещё надо добавлять - вместо 303030 можешь добавить значимые цифры для того, что-бы понять с какого места идёт забор данных.
напрмер 31 32 33 34 ( это цифры 0 1 2 3 4 ...)
заменил цифры на 31 32 и так далее. оказались последние цифры 40 41 42 43 44 45, заменил их на правильные, вот результат
DAS EVENTLOG initial startup (Session 202307210864)
Case =
2023-07-21 14:24:42: EventLog path: 'EventLog_IB_DAS'
2023-07-21 14:24:42: sdflash.ini path: 'C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini'
2023-07-21 14:24:42: FBV path: 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles'
2023-07-21 14:24:42: BusinessCase: ECUSCN
2023-07-21 14:24:46: FCA_SetReleasePath#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2023-07-21 14:24:46: FCA_SetReleasePath#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405
2023-07-21 14:24:46: MBFKCA/VP-#LOGLEVEL#=1
2023-07-21 14:24:46: FCA_SetReleasePath#COPYMODE#ON
2023-07-21 14:24:46: DVD/BD version addOn: 00/2000
2023-07-21 14:24:52: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2023-07-21 14:24:52: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: RETURN:1:DBL is not ready to accept request messages, DBL currently is in state 'DOWN'. Rejecting illegal request on DBL @2a15fc70
2023-07-21 14:24:52: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:0 seconds; Return value:-8 Routing error, may be wrong memo code
2023-07-21 14:25:22: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 005045443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D30313233343536373839200400010198
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: F0CFD9A4
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 01010101
2023-07-21 14:27:03: CDID: SCN-Codierung: Pruefziffer2 falsch
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: WDB2112081B322405
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 005045443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D30313233343536373839200400010198
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: F0CFD9A4
2023-07-21 14:27:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: F0CFD9A4
DAS-log
[HEADER]
Date=2023-07-21 14:24(02:24 pm)
Platform=
Computername=XENTRY
Sparte=PKW
Baumuster=211.208
Timestamp=2023-07-21 14:24(02:24 pm)
SessionId=202307210864
DASName_gs01=CDID
[IbInternalPath]
FileName_EventLog=EventLog_WDB2112081B322405_202307210864.htm
CDID-log
[HEADER]
DASName=CDID
FW_ZGSinSG=
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
[FLASHWARE]
FW_old=
FW_current=
FW_FlashCFF=
FW_CFFWritten=
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CS_Input=005045443034373720040001019827C04F47FC046D5B4D4D30313233343536373839200400010198
CS_DataLenght=32
CS_Lenght=80
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
s_StringInput=00-50-45-44-30-34-37-37-20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-20-04-00-01-01-98
s_SG_PZ2Input=F0-CF-D9-A4
ECUS=CDID
s_CVNType=45
s_ReturnType=
Telegram_CDID_0=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30313233343536373839
SubCodingString_CDID_0=200400010198
s_CodierstrLen=32
Telegram_CDID_1=
Telegram_CDID_2=
Telegram_CDID_3=
Telegram_CDID_4=
Telegram_CDID_5=
Telegram_CDID_6=
Telegram_CDID_7=
Telegram_CDID_8=
Telegram_CDID_9=
Telegram_CDID_10=
Telegram_CDID_11=
Telegram_CDID_12=
Telegram_CDID_13=
Telegram_CDID_14=
Telegram_CDID_15=
Telegram_CDID_16=
Telegram_CDID_17=
Telegram_CDID_18=
Telegram_CDID_19=
Telegram_CDID_20=
Telegram_CDID_21=
Telegram_CDID_22=
Telegram_CDID_23=
Telegram_CDID_24=
Telegram_CDID_25=
Telegram_CDID_26=
Telegram_CDID_27=
Telegram_CDID_28=
Telegram_CDID_29=
Telegram_CDID_30=
Telegram_CDID_31=
Telegram_CDID_32=
Telegram_CDID_33=
Telegram_CDID_34=
Telegram_CDID_35=
Telegram_CDID_36=
Telegram_CDID_37=
Telegram_CDID_38=
Telegram_CDID_39=
Telegram_CDID_40=
Telegram_CDID_41=
Telegram_CDID_42=
Telegram_CDID_43=
Telegram_CDID_44=
Telegram_CDID_45=
Telegram_CDID_46=
Telegram_CDID_47=
Telegram_CDID_48=
Telegram_CDID_49=
Telegram_CDID_50=
Telegram_CDID_51=
Telegram_CDID_52=
Telegram_CDID_53=
Telegram_CDID_54=
Telegram_CDID_55=
Telegram_CDID_56=
Telegram_CDID_57=
Telegram_CDID_58=
Telegram_CDID_59=
Telegram_CDID_60=
Telegram_CDID_61=
Telegram_CDID_62=
Telegram_CDID_63=
Telegram_CDID_64=
Telegram_CDID_65=
Telegram_CDID_66=
Telegram_CDID_67=
Delta_Show=
NoCompare=YES
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2023-07-21T14:25:22
SCN_Delta$Comparison;=SCN_Delta$Comparison;equal
[CodingData_alt]
[ReturnType]
ReturnType_CDID_1=
ReturnType_CDID_2=
ReturnType_CDID_3=
ReturnType_CDID_4=
ReturnType_CDID_5=
ReturnType_CDID_6=
ReturnType_CDID_7=
ReturnType_CDID_8=
ReturnType_CDID_9=
ReturnType_CDID_10=
ReturnType_CDID_11=
ReturnType_CDID_12=
ReturnType_CDID_13=
ReturnType_CDID_14=
ReturnType_CDID_15=
ReturnType_CDID_16=
ReturnType_CDID_17=
ReturnType_CDID_18=
ReturnType_CDID_19=
ReturnType_CDID_20=
ReturnType_CDID_21=
ReturnType_CDID_22=
ReturnType_CDID_23=
ReturnType_CDID_24=
ReturnType_CDID_25=
ReturnType_CDID_26=
ReturnType_CDID_27=
ReturnType_CDID_28=
ReturnType_CDID_29=
ReturnType_CDID_30=
ReturnType_CDID_31=
ReturnType_CDID_32=
ReturnType_CDID_33=
ReturnType_CDID_34=
ReturnType_CDID_35=
ReturnType_CDID_36=
ReturnType_CDID_37=
ReturnType_CDID_38=
ReturnType_CDID_39=
ReturnType_CDID_40=
ReturnType_CDID_41=
ReturnType_CDID_42=
ReturnType_CDID_43=
ReturnType_CDID_44=
ReturnType_CDID_45=
ReturnType_CDID_46=
ReturnType_CDID_47=
ReturnType_CDID_48=
ReturnType_CDID_49=
ReturnType_CDID_50=
ReturnType_CDID_51=
ReturnType_CDID_52=
ReturnType_CDID_53=
ReturnType_CDID_54=
ReturnType_CDID_55=
ReturnType_CDID_56=
ReturnType_CDID_57=
ReturnType_CDID_58=
ReturnType_CDID_59=
ReturnType_CDID_60=
ReturnType_CDID_61=
ReturnType_CDID_62=
ReturnType_CDID_63=
ReturnType_CDID_64=
ReturnType_CDID_65=
ReturnType_CDID_66=
ReturnType_CDID_67=
[VCD_Names]
[Delta]
BinaerDeltacounter=0
[CodingData]
CodingMode=FIXED
mbfkca-log
14:16:13 === MBFKC-a Version 7.1.9.21 ===
14:16:13 === A 01.12.2014 18:17:18 839.680 C:/Program Files (x86)/Mercedes-Benz/DAS/Plugins
14:16:13 Datum: 21.07.2023 14:16:13
14:16:13 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
14:16:13 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
14:16:13 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
14:16:13 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
14:16:13 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
14:16:13 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
14:16:13 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
14:24:46 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:24:46 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:24:46 DEBUG: + releasePath {#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
14:24:46 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:24:46 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405) <<<<<<<
14:24:46 DEBUG: + releasePath {#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\WDB2112081B322405}
14:24:46 SetReleasePath: FinlogPath: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405] gesetzt.
14:24:46 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
14:24:46 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
14:24:46 DEBUG: + releasePath #LOGLEVEL#1
14:24:46 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
14:24:46 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/WDB2112081B322405]
14:24:46 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
14:24:46 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
14:24:46 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
14:24:46 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
может стоит удлилнить строку чтоб вошло 20040001019827C04F47FC046D5B4D4D полностью?
блин, нахрена мне дифф =- давай определять по тому, что было , и что сейчас есть....
в прошлой кодировке у тебя alte и new различались, надо было добить 303030 другими данными чтоб понять насколько куда двигать и что.
Я же сделал как сказали и заменил те которые надо было на правильные
что заменил?
Binaercoding]
[CodingData]
где НОВЫЙ ЛОГ , где будет вместо 303030303 313233 или ещё что?????
