CDI - 23f8 crd 646 мотор после обновления DAS. | Страница 5 | benzpro
романофф
блестящий...
ошибка в переводе как - какие-то мультикалибровочные данныте не инициализированы. по ошибке предлагает SCN, если эта ошибка причиной обновления стала.
в блоке есть функция - прописать мультикалибровочные - там посылается дата и номер мульта, но отрыгивает 12 отказом.
как побороть?
короче, я трахнул это :)
судя по всему требуется последовательность + время. поэтому руками не получалось.
делается через создание кнопки SEQUENCE в DTS
в секвенсе делаем
  • Diagnosemodus DC-Diagnose
  • DL WVC SCN Dump + 32 байта параметров включающих SCN (первые 16 байт это кодинг, в конце можно добить 30 30 или после SCN в HEX перевести номер прошивки - это то, что будет отображаться во вкладке SOFTWARE CALIBRATION NUMBER и читаться всякими битбоксами)
  • SG-Entriegelung2
  • Start Routine Multicalibration Write Process
снизу пример как выглядит, плюс параметры для фунции - во вкладке конфигурация.
перед тем, как тыкать кнопку -...
Первые 4 цифры длина стринга это мы решили следующие 2 цифры в последних вариантах 45 (из предложенного вами erotan) попробовал поменять на другое число, в логе меняется параметр s_cvntype=45 я думаю тут в начале какие то параметры надо задать. Если я поеду на Мерседес и сделаю онлайн scn кодировку мы не узнаем как стринг задали? Сделает ли официал такое?
Вроде нашел знакомого, который обещает что может онлайн кодировки делать, поеду на следующей неделе
Как вы смотрите и видите Datasets=FF где это стоит и как посмотреть
Задал вот так все 6 квадратиков после длины поставил на 00 и потом кодировку. Все прошло и записалось в блок. Одна ошибка была только. Сейчас выложу лог
DAS EVENTLOG initial startup (Session 202307211208)
VIN = [noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
Case = ALL_ORDER_REPORT
First SG = CDID (Thesaur-ID:mad:004080||@032341)
2023-07-21 20:08:41: EventLog path: 'EventLog_IB_DAS'
2023-07-21 20:08:41: sdflash.ini path: 'C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini'
2023-07-21 20:08:41: FBV path: 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles'
2023-07-21 20:08:41: BusinessCase: ECUSCN
2023-07-21 20:08:44: FCA_SetReleasePath#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 20:08:44: FCA_SetReleasePath#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 20:08:44: MBFKCA/VP-#LOGLEVEL#=1
2023-07-21 20:08:44: FCA_SetReleasePath#COPYMODE#ON
2023-07-21 20:08:44: DVD/BD version addOn: 00/2000
2023-07-21 20:08:49: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2023-07-21 20:08:49: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: RETURN:1:Consumer not found!
2023-07-21 20:08:50: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:0 seconds; Return value:-8 Routing error, may be wrong memo code
2023-07-21 20:09:17: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: [noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 003000000000000020040001019827C04F47FC046D5B4D4D
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: AE1DA39E
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: 11111111
2023-07-21 20:10:06: CDID: SCN-Codierung: Pruefziffer2 falsch
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: [noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 003000000000000020040001019827C04F47FC046D5B4D4D
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: AE1DA39E
2023-07-21 20:10:51: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: AE1DA39E
2023-07-21 20:11:09: CDID: SCN-Codierung: SCN_Status; Erg: 'OK'
2023-07-21 20:11:09: CDID: FIN schreiben: CAL_DoActuation ; Erg: 'kein Schreibservice vorhanden!'
2023-07-21 20:11:12: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2023-07-21 20:11:12: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: RETURN:1:DBL is not ready to accept request messages, DBL currently is in state 'DOWN'. Rejecting illegal request on DBL @a91750b
2023-07-21 20:11:12: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:0 seconds; Return value:-8 Routing error, may be wrong memo code
[TABLE]
[TR]
[TD]
DAS-log[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[HEADER]
Date=2023-07-21 20:08(08:08 pm)
Platform=
Computername=XENTRY
Sparte=PKW
Baumuster=211.208
FIN=[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
Timestamp=2023-07-21 20:08(08:08 pm)
SessionId=202307211208
DASName_gs01=CDID
DASName_gs01_first=CDID
DASNames_tobeused=CDID
DASVersion_komplett=00/2000
[IbInternalPath]
FileName_EventLog=EventLog_WDB2112081B322405_202307211208.htm
Eventlog_FilePathBelowFileFlashDir=EventLog_IB_DAS
SDFLASH_INI=C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini
FBV=C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles
FIN_FilePathBelowFlashDir=PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
FIN_FilePathAbsolut=c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
FIN_FilePathBelowWriteDir=create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
[SCN]
SCN_SGs=CDID
[TABLE]
[TR]
[TD]
CDID-log[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[HEADER]
DASName=CDID
FLASHPROCESS=NOT_PERFORMED
FW_ZGSinSG=
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
DiogName=CRD
[FLASHWARE]
FW_old=
FW_current=
FW_FlashCFF=
FW_CFFWritten=
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
DiogVar=CRD_Diag_87h
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CSausSG=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
CS_Input=003000000000000020040001019827C04F47FC046D5B4D4D
SCN_Input=6469028800150001
SCN=6469028800150001
SCN_Output=6469028800150001
CS_DataLenght=32
CS_Lenght=48
SCN_Status=OK
[Ausgelesene_Codierung]
VCD_CRD_Explicit_Coding=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding_geschuetzt=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
s_CodierString=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
s_StringInput=00-30-00-00-00-00-00-00-20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
s_SCNInput=6469028800-15-0001
s_SG_PZ2Input=AE-1D-A3-9E
ECUS=CDID
s_CVNType=00
CodingSubStringCount_CDID=0
s_SCN=6469028800150001
Delta_Show=
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$FIN;=SCN_OfflineTime$FIN;[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;=SCN_OfflineTime$DIOG_NAME;CRD
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2023-07-21T20:09:17
SCN_Source$FIN;=SCN_Source$FIN;[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN_Source$DIOG_NAME;=SCN_Source$DIOG_NAME;CRD
SCN_Source$Response;=SCN_Source$Response;OFFLINE_INPUT
SCN_Preparation$FIN;=SCN_Preparation$FIN;[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN_Preparation$DIOG_NAME;=SCN_Preparation$DIOG_NAME;CRD
SCN_Preparation$BR;=SCN_Preparation$BR;211
SCN_Preparation$WrongData;=SCN_Preparation$WrongData;OK
SCN_Delta$Comparison;=SCN_Delta$Comparison;equal
SCN_Download$FIN;=[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN_Download$DIOG_NAME;=
SCN_Download$DownloadError;=OK
SCN_Delta$FIN=[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN_Delta$DIOG_NAME=CRD
SCN_Delta$BR=211
SCN_Delta$Comparison=equal
[CodingData_alt]
s_CodierString_old=20-04-00-01-01-98-27-C0-4F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
[Delta]
BinaerDeltacounter=0
[CodingData]
CodingMode=FIXED
[ECU_ID_Scn]
DASName=CDID
DiogName=CRD
DiogVar=
MBS=
MBS_ZGS=
HW=
SW=
DiagVer=
DiagVer_hex=
Supplier=
ManufactDate=
[TABLE]
[TR]
[TD]
mbfkca-log[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
20:08:44 === MBFKC-a Version 7.1.9.21 ===
20:08:44 === A 01.12.2014 18:17:18 839.680 C:/Program Files (x86)/Mercedes-Benz/DAS/Plugins
20:08:44 Datum: 21.07.2023 20:08:44
20:08:44 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
20:08:44 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
20:08:44 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]]
20:08:44 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
20:08:44 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
20:08:44 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
20:08:44 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
в общем новый прикол нарисовался, когда кодировка совпадает, он пишел что закодировал, а дальше стоит что кодировка идентична и ничего не нужно делать..
изменил кодировку в блоке, чтоб посмотреть поменяется ли на правильную, но увы не меняется. вот последний интересный лог
DAS EVENTLOG initial startup (Session 202307211279)
Case =
2023-07-21 21:19:59: EventLog path: 'EventLog_IB_DAS'
2023-07-21 21:19:59: sdflash.ini path: 'C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\Flashen\SDFlash.ini'
2023-07-21 21:19:59: FBV path: 'C:\ProgramData\Mercedes-Benz\ProgramData\data\Xentry\Flashfiles'
2023-07-21 21:19:59: BusinessCase: ECUSCN
2023-07-21 21:20:03: FCA_SetReleasePath#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 21:20:03: FCA_SetReleasePath#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 21:20:03: MBFKCA/VP-#LOGLEVEL#=1
2023-07-21 21:20:03: FCA_SetReleasePath#COPYMODE#ON
2023-07-21 21:20:03: DVD/BD version addOn: 00/2000
2023-07-21 21:20:08: ASC-Call #getCacheNrc# Request was sent to the socket
2023-07-21 21:20:08: ASC-Call #getCacheNrc# Response of DLM request: RETURN:1:DBL is not ready to accept request messages, DBL currently is in state 'DOWN'. Rejecting illegal request on DBL @a91750b
2023-07-21 21:20:08: ASC-Call #getCacheNrc# Performance:0 seconds; Return value:-8 Routing error, may be wrong memo code
2023-07-21 21:20:34: CDID: SCN-Codierung: SCN-FWNR:
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: Offline_Input
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-FIN: [noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-MBNR: 6469028800
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_CS: 0032000101010101020040001019827C04F47FC046D5B4D4D0
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-SG_SCN: 6469028800150001
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_CRC32: EAFDDE98
2023-07-21 21:21:49: CDID: SCN-Codierung: SCN-PZ2_Input: EAFDDE98
2023-07-21 21:22:01: CDID: SCN-Codierung: CAL_SCNCoding 'CDID'; Response: '7f,02,12'
2023-07-21 21:22:01: CDID: SCN-Codierung: Response 'CDID'; Erg: '7f,02,12'
2023-07-21 21:22:03: CDID: SCN-Codierung: CAL_SCNCoding 'CDID'; Erg: 'neg. Response'
[TABLE]
[TR]
[TD]
DAS-log[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[HEADER]
Date=2023-07-21 21:19(09:19 pm)
Platform=
Computername=XENTRY
Sparte=PKW
Baumuster=211.208
Timestamp=2023-07-21 21:19(09:19 pm)
SessionId=202307211279
DASName_gs01=CDID
[IbInternalPath]
FileName_EventLog=EventLog_WDB2112081B322405_202307211279.htm
[TABLE]
[TR]
[TD]
CDID-log[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[HEADER]
DASName=CDID
ECUFLASH=1
FLASH_BOOTLOADER=0
[ECU_ID_First]
DASName=CDID
DiogName=CRD
MBS=0044464940
MBS_ZGS=
HW=06.21
SW=11.50
DiagVer=72/135
DiagVer_hex=4887
Supplier=delphi
ManufactDate=
[SCN]
MBNR=6469028800
FWNR=
CSausSG=60040C01019827C00F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
CS_Input=0032000101010101020040001019827C04F47FC046D5B4D4D0
CS_DataLenght=32
CS_Lenght=50
VCD_CRD_Explicit_Coding=60040C01019827C00F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding=60040C01019827C00F47FC046D5B4D4D
VCD_CRD_Implicitcoding_geschuetzt=60040C01019827C00F47FC046D5B4D4D
VCD_EROTAN=
[CodingData_neu]
Segnum=01
s_CodierString=60040C01019827C00F47FC046D5B4D4D30303030303030303030303030303030
s_StringInput=00-32-00-01-01-01-01-01-02-00-40-00-10-19-82-7C-04-F4-7F-C0-46-D5-B4-D4-D0
s_SG_PZ2Input=EA-FD-DE-98
ECUS=CDID
s_CVNType=00
CodingSubStringCount_CDID=1
s_ReturnType=01
TelegrammLenDez_CDID_0=1
CodierLenDez_CDID_0=257
Telegram_CDID_0=0
SubCodingString_CDID_0=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
s_CodierstrLen=32
Delta_Show=
SegNum_CDID_0=2
NoCompare=NO
CodingSubStringCount=1
PreparedScn=36343639303238383030313530303031
[BWK_LOG]
SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;=SCN_OfflineTime$SCNRequestEnd;2023-07-21T21:20:34
SCN_Preparation$TypByte;=SCN_Preparation$TypByte;01
SCN_Delta$FIN;=SCN_Delta$FIN;[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]
SCN_Delta$DIOG_NAME;=SCN_Delta$DIOG_NAME;
SCN_Delta$BR;=SCN_Delta$BR;211
SCN_Delta$Comparison;=SCN_Delta$Comparison;unequal
SCN_Download$DIOG_NAME;=CRD
SCN_Download$DownloadError;=CS_SEG2_write
[CodingData_alt]
s_CodierString_old=60-04-0C-01-01-98-27-C0-0F-47-FC-04-6D-5B-4D-4D
[ReturnType]
ReturnType_CDID_0=01
[VCD_Names]
VCD_Name_CDID_0=VCD_CRD_Explicit_Coding
[PreparedAnalyseData]
s_PreparedAnalyseData_CDID_0=VCD_CRD_Explicit_Coding::20,04,00,01,01,98,27,C0,4F,47,FC,04,6D,5B,4D,4D
[Binaercoding]
alte Codierung_1:=60040C01019827C00F47FC046D5B4D4D
neue Codierung_1:=20040001019827C04F47FC046D5B4D4D
[CodingData]
CodingSubstringIsComparable=0
CodingMode=FIXED
[Delta]
BinaerDeltacounter=1
[PreparedCodingData]
PreparedCodingData_CDID_0=02,00,40,00,10,19,82,7C,04,F4,7F,C0,46,D5,B4,D4,D3,63,43,63,93,03,23,83,83,03,03,13,53,03,03,03,00,00,01,00
[TABLE]
[TR]
[TD]
mbfkca-log[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
21:20:03 === MBFKC-a Version 7.1.9.21 ===
21:20:03 === A 01.12.2014 18:17:18 839.680 C:/Program Files (x86)/Mercedes-Benz/DAS/Plugins
21:20:03 Datum: 21.07.2023 21:20:03
21:20:03 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]) <<<<<<<
21:20:03 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]) <<<<<<<
21:20:03 DEBUG: + releasePath {#LOGFILE#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]}
21:20:03 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]) <<<<<<<
21:20:03 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]) <<<<<<<
21:20:03 DEBUG: + releasePath {#FINLOG#c:\programdata\mercedes-benz\csd\writefil\create\flashfil\PKW\[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]}
21:20:03 SetReleasePath: FinlogPath: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]] gesetzt.
21:20:03 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
21:20:03 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #LOGLEVEL#1) <<<<<<<
21:20:03 DEBUG: + releasePath #LOGLEVEL#1
21:20:03 SetReleasePath: Loglevel auf [1] gesetzt.
21:20:03 SetReleasePath: Aktueller LOGFILE Pfad: [c:/programdata/mercedes-benz/csd/writefil/create/flashfil/PKW/[noindex]WDB2112081B322405[/noindex]]
21:20:03 >>>>>>>> FCA_FunctionByName( FCA_SetReleasePath, #COPYMODE#ON) <<<<<<<
21:20:03 >>>>>>>> FCA_SetReleasePath( #COPYMODE#ON) <<<<<<<
21:20:03 DEBUG: + releasePath #COPYMODE#ON
21:20:03 SetReleasePath: CopyMode auf [ON] gesetzt, d.h. Die Flash Files werden f〉 die Programmierung bereitgestellt.
попроси тогда лог такой-же чтоб скинул
на последнем скрине ошибка висит - надо смотреть что ещё не хватает. может вместо 000 надо что-то вписать.
датсет можно в актуальных данных или в кодировках посмотреть, если он ff - будет ошбка.
что-то при кодировке отрыгвивает
VCD_EROTAN=
и вместо 00 наверное надо erotan вписать?
вот пример из обучалки, насколько достверный -хз.
Как попасть в симуляцию?
Сделали SCN online ошибка ушла, протокол на бумаге распечатан, отсканирую, покажу
Машина заводится ключ держать не надо, комфорт плюс Datensatz изменился с FF на 04 по Diagzone
Не пойдет?
я почти уверен что с этими данными смогу сгенерировать строку SCN offline
