CDI 646.982, дымит и проблема с уровнем антифриза
rauol
Доброго времени. Бывалые, подскажите вектор.
Итак, W639, двс 646.982, дымит и проблема с уровнем антифриза. Первое что приходит в голову, гбц или прокладка.
Более детально, сизый дым на холостых, под нагрузкой, менее заметен. Иногда, долго крутит при запуске после длительного простоя.
В бачке, поднимается уровень фриза и сбрасывает через аварийный клапан.
Что может быть, кроме гбц? ЕГР и форсы?
Буду признателен советам по существу.
Спасибо.
А что сделано уже? Компрессия проверена? Есть ли пузыри в бачке расширительном или масло в антифризе? Всё по порядку проверять. ГБЦ с прокладкой отметаете?
Пузырей нет. Заглушишь, бачок полон фриза. Открываешь потихоньку крышку, начинает выходить воздух и уровень опускается. Заменил крышку, безрезультатно. Компрессию не смотрел.
ГБЦ и прокладку не отметаю, это первое что пришло в голову. Масляных пятен в фризе нет.
Может у тебя циркуляции нормальной нет? Как дела с температурой? Помпа и термостат как поживают? Начни с простого и постепенно всё проверяй.
Спасибо.
Бротишк. Мне кажется вам нужно быть повнимательнее. В бачке ни в одной машине не стоит никакого аварийного клапана. И даже клапана сброса антифриза. А вот в крышке расширительного бачка имеется регулирующий клапан рабочего давления/давления опрессовки системы охлаждения.
Возможно, я это допускаю, что у вас крышка не держит рабочее давление. И его от туда давит, а точнее пары. Так как у нас нету фото/видео, и визуального контакта с проблемой, сложно о чем либо говорить. Но! Вы можете элементарно проверить газы. При температуре до 100-105 градусов не должно давить антифриз, т.е. до и включая этой температуры он должен оставаться в бачке с ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ расширительного бачка. При условии рабочего термостата и помпы. И наличия правильно разведенного антифриза, а не чистой воды. С водой эта температура ниже, около 90-95.
Предполагаю, с высокой вероятностью, что антифриз у вас сваливает через теплообменник, а машина плохо заводится из-за хреновых форсунок + серый/сизый дым. Ни разу на этом моторе не было проблем с ГБЦ прокладкой. П.с.: конечно если туда не залазил от локотка великих дел мастер?
Бротишк, я внимателен. Про так называемый, «аварийный клапан», как я выразился, все поняли, о чем речь.
Если Вы внимательно читали, то говорилось, что крышка менялась, на заведомо исправную с рабочего мотора.
Фриз сваливает именно через расширительный бачок. Это только не заметит слепой, когда с него льет, с аварийного сброса.
Если сваливал через теплообменник, как понимаю масляный, то был бы подмес, масло/фриз. Фриз без масла.
На этих моторах, как и на других авто, прокладка может вылететь легко и это не редкость. В мотор никто не лазил.
Бро. Стоит просто усвоить только одно, просто. Очень просто. В системе охлаждения нету никаких аварийных клапанов аварийного слива✊? Система не подразумевает под собой аварийного срабатывания. Это не система кондиционирования. Крышка регулирует рабочее давление которое, как правило, в районе 1.2 - 2.2 а в некоторых случаях 2.4 и 2,6 атм. Это давление должно быть, иначе система не будет работать должным образом течь постоянно. Проще говоря рабочее давление опрессовки системы охлаждения двигателя.
Но это все ?все все, лирика и мат часть. У вас же все таки есть беда. По существу. Первого сообщения - форсы/егр никакого отношения не имеют к системе охлаждения. Проверить помпу + правильную установку приводного ремня. Теплообменник в этом моторе не давит масло в антифриз и в обратном направлении антифриз в масло. Конструкция такая у теплообменника. Все что про запуск это про форсунки, при наличии компрессии. Если говорить о пробитии прокладки как о проблеме двс в принципе, вы правы. Но на моей практике таких проблем не было конкретно на этом ДВС 642. За исключением случаев где были установлены старые болты и возможно перетянуты. Возможно ваш пациент первый с мотором в который никто не лазил. Есть специальные приборы для проверки наличия газов камеры сгорания в антифризе. Но опять же на моей практике, они показывают наличие газов в антифризе и в исправном двс, где прокладка целая.
Вам нужно убедится в том что система охлаждения исправна, жидкость циркулирует, в правильном направлении, исправность термостата, вентилятора. Наличие отсутствия? «геля» в системе. Не исключено что он забил некоторую часть системы охлаждения и там образовался воздух. После завозжушивания(слива, частичного слива) антифриза. Что приводит к тому, что фриз давит. Если все целое все работает. Вы знаете уже, что волшебства не бывает. Снимаете бошки и меняете прокладки.
Успехов. П.с.: вы не пишете либо все то что вы проверили, либо вы практический ничего не проверяли. Без обид. Моя задача помочь, либо создать дополнительные вопросы для вас на которые вы сможете сами ответить✊?
Копать-мотать, я тут слежу за темой с уверенностью что речь об OM642?
А так по опыту, прокладка прогорает между цилиндрами на OM646, много комерции Vito, Viano, Sprinter, с таким проблемами были. ГБЦ фрезеровать, блок торцевать. А если на продажу то просто прокладку. В навесное нет смысла лезть, ну можно ещё теплообменник заменить, лишним не будет)
? был уверен в том же, что речь об 642 моторе.
Вы невнимательны, речь идет о 646 моторе
? ох уж эти 646. Насчет прокладки. Вероятно. Тем более об этом симптомы говорят. Проверить помпу, установку ремня. Скорее всего бинго.
Но опять же егр, и форсы к теме что антифриз давит не имеют никакого отношения✊? а вот дымить может и от форсунок. А плохой запуск может быть из-за не герметичных топливоподающих трубок(имеют свойство не течь, но при этом сосут воздух и завоздушивают систему), топливного фильтра, и только потом форсунки. Чудо двс??
Опять какое-то словоблудие :)
Это только там, где нет подающего насоса. На 646 такой проблемы нет.
Вы зацепились, как я выразился «аварийный сброс/клапан». Клапан на крышке, срабатывает при давлении превышающем 1.4 очка. Далее, фризу, надо куда уходить, дабы не разорвало бачок. В бачке, есть некое отверстие/слив. Вот его я и называю, «аварийный сброс». Доп. информация будет, по мере поступления. Сейчас поставил этот момент на паузу, скажем так, раскубатурить этот момент грамотно.
Из контекста. Да.? Бинго - это про прокладку гбц. А проверить ремень и помпу нужно. У некоторых получается? Слово какое-то вредное, неуместное? - словоблудие?
Это просто слив. При давлении выше 1.4 (на крышке чаще всего пишут это давление) происходит просто сброс лишнего давления газов образующихся при испарении и расширении нагретого и как следствии сжатого воздуха из-за расширения как самих газов так и повышения давления этих самых газов из-за расширения антифриза, т.е. уменьшения свободного объема. В случае исправной системы, эта так примерно и работает. Но в случае локальном кипении, например, в следствии нарушения циркуляции жидкости, или образовании газов поступающих, например в следствии пробития прокладки ГБЦ, происходит активное расширение свободного объема, и как следствие вместо газов через клапан выходить антифриз?
