CDI - 654 мотор на 213 - ошибки по насосу в scr - U05A308 и U05A387 | Страница 2 | benzpro
CDI 654 мотор на 213 - ошибки по насосу в scr - U05A308 и U05A387
какая-то муть. у тебя со схемой, что я приложил - цвета совпадают? на блоке насоса что? нету тех букв и цифр, что у тебя пишет.
Вот с блока насоса с двух фишек, если надо по номер - цвет переписывать, то это конечно на оч долго :) проводов много ..
Однако проверку/показания то вроде как верно показывает..
сам сравнить цвета схемы можешь? тут кто-то где-то врёт. скорей всего проверка в ксентри показывает не то, что есть.
А вот на мозгах адблу
Ща буду сидеть сравнивать. Отпишусь тогда попозже..
Вот в самом бачке если отцеплять любой элемент, ксентри сразу ошибку кажет. А вот эта плата не влияет, висят те же ошибки. (Подменял ее от другого бачка, тоже самое, хотя и та мож сломана, но никто не помнит почему менялся другой бачок на другой Авто, может так же было хз.. )
со схемой промах - вот верная.
плата - датчик уровня, идёт вместе с баком. и судя по всему, проблема как раз с ней, так как во фризах информации об уровне нет, и ошибка на датчик качества (возможно кривой перевод) - объёма скорей всего... замена бака.
11 не сходится. На схеме белый, у меня фиолетовый, но это видимо не столько критично, 90% точно одни и те же..
Да в актуальных значениях уровень 0 мм.
Тут в финке то понятно, пусть бак меняют, а в ?? ещё никто электронщики чинить не научились? У нас бак 1000 евро с хвостиком.. или тупо отключают?
2 раза приговаривал бак мочевины по аналогичным ошибкам, в обеих случаях были проблемы с датчиками уровня.
Один заменил. Второй буквально на этой неделе был- поехал к знакомым чудо электронщикам :). Посмотрим, дальше будет интересно...
ну, с заменённого снимите платку да проверьте. там по кратинке- pic стоит... связь через него, но может проблема с питанием на плате... на столе включить да потыкать.
проверь питания на плате
Там где оно входит на плату я проверял и оно есть, далее по компонентам не хватает так сказать компетенции :) плату мне в финке один фиг отправлять некуда, а для себя вот интересно :)) распилил тот что сломанный валялся бак, если кому то интересно, могу выложить фото изнутри так сказать. Сфоткал и что под платой - терморезистор(подсказал человек, который видимо тут есть) ещё две каких то «хреновины»( я не электронщик не могу знать что и как они мерят).. более ничего не нашёл..
Спасибо Романофф, бак пойдёт в помойку, все компоненты я вытащу, попробую отдать понимающим в Электронике в ??, мож найдут причину..
может автор что напишет.
Извините, отлучился, домой уехал уже от ам.
Я подменял плату с другого бачка, пол дня сегодня всем не давал покоя в выходной :) предыдущий была проблема по подогреву. Была ли в этом виновата плата или нет я не могу сказать. :(
Это самое простое. т.е. если на контакте стабилизатора есть входные 12в (может диод защитный умер, например по входу питания), то на выходе должно быть стабилизированные 3.3в.
если их там нет - проверить сопротивление (на предмет коротыша по 3.3в) на массу, если коротыша нет - заменить стабилизатор.
если есть, то смотреть цепь сигнала.
Машина будет у меня ещё дня три минимум. Если скажите куда тыкать, то блок адблу и те что насосных уже два, могу положить на стол и тыкать :)
За два месяца 4 замены этого бака тока в сервисе при котором я помогать пытаюсь. До дилера 100 метров, болтал с их работягами, говорят баки эти как семечки идут, типа постоянно меняем. Данная ешка пробег 50 с копейками, предыдущее авто менее 70.. остальные я не знаю. Эта мне досталась, вот и вникся как смог .. про где 70 нету хозяин сервиса вспомнил..
только что написал куда на баке тыкать. снимать ничего не надо - разъём подключить чтоб там питание было и тестером 3в проверить.
Что нарисовали завтра померю.
Это для Вас по картинке:) а мы учимся :))
Пара дней есть, если правда кому то интересно, буду делать чего говорят. Мне в общем то пофигу именно эта ам купит бачок или я там чего то нахимичу, просто интересно чего они мрут то так один за другим..
Я писал, пока вы писали :) завтра померю после 12-13 по мск.
