CGW w204 кодирование после замены на б/у
vit775
Добрый день!
Заменил передний sam после неудачной прошивки. Кодировки перенес вручную в CGW и в SAM.
Всё работает, кроме автоматического откр/закр стёкл. Ошибка A23B00, TSG - имеется ошибка в конфигурации. И так на каждой. Активации все проходят, всё управляется через xentry и с кнопок двери, и с ключа окна поднимаются при закрытии.
Кодировки перепроверил 10 раз - всё как и было. Одно НО: блок sam с другим номером от следующего модельного года. По vin разница 3 месяца, но машина идентичная (была дизель и МКПП, думаю это не в счёт), дверные блоки одинаковые по EPC. В электрической схеме отличий нет.
Пытался разными алгоритмами обучить/юстировать стекла, результата нет, не работает, ошибки висят.
И ещё: DT_STO_ID_VIN_Original - старый номер вин, DT_STO_ID_VIN_Aktuell - мой новый. Делал DJ_SecurityAccess - OK, потом RT_vinset_default_Start. Ориг и актуальный совпадают, делаю ресет. При повторном входе в блок vin опять разный.
C разными vin думаю жить можно, как включить автозакрытие стекл?
ввод в эксплуатацию через ксентри.... учитывая , что поставил возможно не подходящий блок.... (хз что, тыж не пишешь ничего) - самое простое.
Мой vin WDD2040471A358748 блок стоял A2049009601.
Нашёл от WDD2042011F491949 блок A2129009905. Дверные блоки одинаковые A2128203485 - перед лывый, и тд.
Да, в новом sam и cgw больше строк для кодировки. Которых у меня не было, не трогал. Я так понял, что отдельно строки кодировки по стеклам нет?
Мда...ну вы конечно пошли сложным путем...там програматором Eeprom поправить и старый бы задрыгал ножками...прошивок валом. эххх((((
Я так понимаю что пропала диагностика. Обычно такие грабли были после Абритуса, когда он синхру между EZS и IK рвал.
Программатором несколько минут и старый оживёт. Внутри 2 моти 912 одна SAM вторая CGW. Оживить прогером..... Ну а дальше флешим и тд
спс, почитал. Но странно что ведьмой умудрился завалить, хоть и прошивка старее
От безисходности отключил АКБ на 5 часов - стёкла заработали! (хотя ранее ресетил блок и отключал АКБ на пару минут, но результата не было). Ошибок нет.
Осталось vin в cgw поменять, original и aktuel - разные. Меняет, но при выходе из блока не сохраняет.
Вопрос: на что это влияет, и как заменить без онлайн и прогера?
Оставил машину в покое, VIN сам перезаписался в CGW через несколько дней эксплуатации. Первоначальный и актуальный - одинаковые. cgw VIN orig=aktual.jpg
Доброго дня . Подскажите . Автомобиль 2008 года glk был залит блок Sam передний . После замены блока на другой перестала работать подсветка поворотов , ц/з закрывает только передние двери , не работает мотор омывателя стекла так же перестало работать автозакрытие при движении . Так же если включить дальний то спустя какое то время загорается по нему ошибка и больше не работает дальний свет пока не удалить ошибки . Кодировки из старого Sam вытащить не получается - не выходит на связь.
Блок который стоял
A204 540 43 50
Hw2045456001
Sw1 2044424100
Sw2 2044424200
Поставили
A204 545 45 01
Hw 2045454901
Sw1 2044422700
Sw2 2044422600
Может ли быть из за того что не тот блок . Или кроме Sam нужно еще что то менять ?
сразу скажу - если поставили сам от седана/купе, можете начинать искать правильный сам, тк задний омыватель работать не будет
По вину который в не родном sam получается блок от c w204
