CLS w257 оптика Multibeam столкнулся с проблемностью прописать правую фару в ручную используя Vediamo
N_nikolaychuk
Приветсвую всех.
столкнулся с проблемностью прописать правую фару в ручную используя Vediamo.
заменили оба блока на б у оригинал. Соответсвенно Ошибки , так как блоки стояли на 222 а ставим на 257.
нашёл авто точно такое же с исправными фарами, срисовал variant coding в режиме MVCI: Перенёс в блок светодиодной матрицы( квадратный блок на фаре, smr-d PXL213_FR) Ошибки по датчикам температуры ушли , но осталась одна ошибка: B178356- Блок управления «модуль активации светодиода ближнего света « имеет функциональное нарушение. Была опознана неправильная или несовместимая конфигурация» по ошибке просит сделать сцн(по всем известным причинам, такой возможности нет).
В блоке HLI253_FR ошибок нет , Кодинг на б у блоке был аналогичный, поэтому не трогал
пробовал считать qr-code с Фары и записать но результата это не дало. Все уперлось в сцн. Так и не понял чего не хватало этой фаре. Софты и номера блоков проверены на подобном авто.
Собственно вопрос, что такого ещё делает сцн чего я не сделал руками? Может какая команда нужна или ещё что то?
зная нынешнюю ситуацию с сцн было бы интересно разобраться.
Отписываюсь.
Сегодня позвонили ребята к которым приезжал прописывать фару. оказалось что они поставили на левую сторону китайски блок вместо родного, а на правую(которую я приехал прописывать) поставили оригинал б \ у , в итоге одуплились когда увидили на столе в коробке китая оригинальный блок. вызвали хозяйку авто, поставили родной блок на левую фару и вуаля, фара работает полноценно на щитке приборов нет неисправностей в диагнозе по фарам всё чисто и четко!!!!!!!!!!!!! так что зря я голову ломал и вам заодно! тему можно закрыть, всем спасибо!
Отписываюсь.
