Goover
Доброго дня,форуму! Вернулся к тяжелому пациенту, который отрубает моторный кан при старте ДВС.
При просмотре кодировок, в моторнике, оказалось,что кузов закодирован, а вот тип КПП - нет. При попытке перенести кодировку в блок - коммутационная ошибка. Зашел в ДевелоперМоуд, нашел активацию на режим программирования, запустил - коммутационная ошибка. Далее увидел две активации - одна на запрос сид, для левел3, другая активация - послать сид.
Я так понимаю, сначала запрос, затем некий код надо где-то пересчитать (калькулятор,sic) и рассчитанное значение послать обратно в моторник, по идее после этого запустится программер моуд. Я правильно мыслю? Есть ли какой-то калькулятор для этих дел? Или я не прав, и этот блок наглухо закрыт и именно по этому хозяину делали клон моторника перепайкой еепром?
ЗЫ.поиск смотрел, похожая свежая тема от января 25го, там кодировка МЛ нужна, но там CR2 и человек пишет. что все встало. У меня нет вопроса по кодировке, нужно доступ к блоку открыть
