ME_KE - HHT ME 2.1 вариантное кодирование | Страница 5 | benzpro
ME_KE HHT ME 2.1 вариантное кодирование
artyfarty
Всем привет! Замучился искать, много у кого уже спрашивал, но к сожалению либо таким старьем не занимаются, либо говорят загадками, либо "у меня всё работает".
Хочу отключить продувку кат и вообще настроить нормальную евро2 прошивку для двигателя М111 в SLK230. Разжился известной табличкой, поизучал и в EPC списки. Машина с 38контактным разъемом.
Втыкаю стар С4, запускаю HHT, захожу в блок, кодирование, а там только два пункта:
1. Read or carry out coding
3. Carry out identification without coding
Далее показания свидетелей расходятся. Кто-то говорит что надо нулить блок на столе специальным софтом и приблудой (у меня нет ни того ни другого, так бы может и обнулил). Кто-то говорит что можно как-то обойтись имеющимися пунктами, но я сколько не бродил по блокам — не нашел. Кто-то говорит что у него эти пункты есть...
Я пробовал запускать HHT как отдельно, так и через DAS. Я выдрал HHT из древнючего 2008ого даса и запустил отдельно, подключился — но и там та же фигня.
ME 2.1 A0235458232
Bosch
HW ver 39/97
SW ver 45/97
Diaf ver 2/06
Намекали мне что надо через активации смотреть — намеки не помогли, чего-то я не вижу очевидного видимо.
Вобщем если кто может подсказать, что я делаю не так, буду очень признателен!
Огромное спасибо Илье @poxers за помощь. Я разжился заведомо-рабочей виртуалкой с DAS. DAS у меня правда так и не соединился с машиной, ругается на тип кабеля, но это не мешает анализировать логи при помощи Trc2File.
Итак, на заведомо-рабочей машине запущенный отдельно HHTWIN так же не показывал нужных пунктов. А через DAS — показывал. Моя теория была в том, что DAS запускает HHT с аргументами. К счастью, HHTWIN пишет последние аргументы, с которыми он был запущен прямо в свой INI-файл. Так было выявлено что для HHT есть несколько аргументов, о которых он сам при запуске с -? ничего не говорит.
  • -mD — дизельный мотор
  • -b170 — указать номер кузова, откроется сразу он
  • -wO8154711 —...
Как только появился первый опеншелл - где убрали шттаный ХХТ - еще тогда возникла проблема со вторым пунктом где стирается кодировка
проблема-то при прикручивании и запуске HHT из даса отсутствует. автор с самого начала пускал его руками зачем-то.
тема о другом - у автора проблема была с наличием меню кодирования, которая решена путём запуска HHT из DAS.
вопросы о том что кодировать и куда - отдельные темы.
Да, но все равно это связано с кодированием. Он полюбому задал бы такой же вопрос.
Дайте ссылку если это уже обсуждалось, если трудно ответить.
