ME_KE Me 2.1 w208 m111 kompresor нет реакции на газ
Sidis
Суть такая. Машина пришла не своим ходом. Не включалось зажигание. Решили заменить замок. Зажигание включилось но как я не готовил дамп Моторолы hc11e9 моторного привязка не проходила к замку. Решил сделать на эмуляторе. Привязка прошла и мотор завёлся. Висела ошибка по дросселю p1580. Начал делать адаптацию упора но она вываливаеться с ошибкой по неверным условиям при этом дроссель немного дёрнется и на этом все. Плату вдоль и поперёк изучил на сопли и не пропай. Флюс весь отмыт. Сейчас и ошибки в моторном этой нет. По параметрам положение дросселя видит. Положения педали тоже видит. Может кто попадал на такие грабли?
Да забыл. И при включении зажигания дроссель молчит
По итогу косяк в мотороле. Заменили и все взлетело.
