ESP W117 блок не видится. При заведёном авто блок становится виден | benzpro
  • Автор темы Автор темы igor_i
igor_i
Всем привет. вин WDD1173431N255571
Авто попало в дтп, оторвало левое колесо, оторвало датчик абс, простояло пол года на стоянке. Видимых повреждений нет(вскрыл на половину корпус, внутри всё сухо и ничего подозрительного), все питающие напряжения проверены контролькой и мультиметром. на не заведёном авто (напряжения по ксентри от 12 до 13 вольт) ни ксентри ни видиамо 40202 блок не видят. При заведёном авто блок становится виден. Пробовал ставить на 212 2015г ситуация такая же. Прошил по ошибке на 2469027202_001 теперь ругается на калибровки (это мелочь) но все ошибки остались и поведение блока прежнее. на диагностике все датчики скорости показывают красным 65 555 км в.ч При движение скорость не показывает и вываливает все ошибки по абс и есп. Всю голову сломал, помогите куда копать дальше.:(
Ведиамо выдаёт после стирания ошибок Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Hydraulisches Enable-Signal wird nicht ein- oder abgeschaltet).C003B00
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Interne Hardwareueberwachung von einem der ASICs hat einen Fehler erkannt). C004A00
Spannungsversorgung (Elektronisches Steuergeraet (ECU)-Vakuumsensor): Die Spannungsversorgung Vakuumsensor (U5V_EXT) hat einen Kurzschluss nach Masse oder Plus. C01C100
Ecoute Version:04.02.02
Date:16.08.2020
Vediamo-System:ESP9MFA
CBF-VersionESP9MFA.cbf SGML- Version:4.3.4 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:08.05.2013
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:34.110.254.199
CBF:ESP9MFA
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:ESP9MFA
Diagnostic ID:07 0A
Diagversion:
Hardware2469010501 10/28.00 Bosch - - -
SW Block #02469027002 14/26.00 Bosch valid 00-00-00 Bo 00000000
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion13/26.00
ECU serial number246901050110851506120010400964
ECU serial number(hex)32 34 36 39 30 31 30 35 30 31 31 30 38 35 31 35 30 36 31 32 30 30 31 30 34 30 30 39 36 34
Chassis numberWDD1173431N255571 (WDD1173431N255571)
Comment:
Date:16.08.2020
Time:15:39:06
Error of ECU:ESP9MFA
Number of errors:4
ErrorDTCMilStoredActive
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Serial processing interface-Initialisierungstest von den ASICs fehlerhaft).C002C00onyesyes
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (Interne Hardwareueberwachung von einem der ASICs hat einen Fehler erkannt).C004A00onyesno
Elektronisches Steuergeraet (ECU) defekt (ASIC oder Microcontroller: Hardwarekomponenten werden von der Software nicht unterstuetzt).C004B00onyesyes
Ventilrelais: Die Ventilspannung (UVR) oder der Ausgangswert (Qx) vom Ventiltreiber hat einen Kurzschluss nach Masse.C01D000onyesyes
Завершение истории. Куплен ещё один блок, Заменён vin через vediamo. После смены vin сбрасываются колибровки на 000 ! Вбил свои колибровки и блок заработал без ошибок
блок не впускает в диагностику при движении. поэтому если у него идут данные недостоверные с колёс - может считать как движение и не входить.
занимайся датчиками. 65535 - это отсутствие сигналов с дачтиков.
Левый передний повреждённый датчик отремонтировал(восстановил проводку) и установил на правую сторону. Завтра попробую переставить с 212 датчик и посмотреть что там покажет . Вопрос: Если отсоединить датчик то на диагностике должно показать обрыв и остальные датчики должны показать 0км. ?
Подскажите вместо моего блока А 000 431 20 00 какие я могу установить и что сделать что бы заработало как надо? ведиамо и ксентри онлайн есть(без scn кодирования только)
Проверил питание датчиков, вместо 12в на 1ноге разьёма датчика везде 0в. Кто нибудь ремонтировал блок абс, подскажите любую информацию
судя по картинкам блок сдох. ищи на помойке похожий с номерами. номера epc тебе не дадут ничего - все маркировки на этих блоках с каталогами с завода не бьются.
потом со своего кодинг подсмотришь с прошивкой.
ты заранее хороший датчик вешал?
Провода все прозвонил, на обрыв итд Замеры делал на правой стороне. Отпилил крышку внутри на видимой части всё на отлично запаха горелого нет. При дтп провод датчика перерубило об кузов, не ужели замыкание на кузов могло убить блок ? Снял электронику от W212 2015г рест и поставил на CLA передние датчики показывают 65535км.ч задние один 6-8км.ч другой 9-10км.ч хотя авто стоит на месте. В коробке насос качает, дёргается что то, рисковать не стал скинул акум.
такой есть в продаже A0094316412(внешне один в один)
Похожий искать по виду электронной части ? общий вид что бы был один в один ? материал корпуса ? Можно про номера разьяснить не много, сверху есть номер 0 265 255 631(он может помочь в подборе?)
Продолжение. Был куплен блок электроники (****006) как родной но от w176 В ведиамо заменил вин, прошил под своё по 2469027002_001
Но не получается калибровки поправить, подключаюсь как ESP9MFA в вариантном кодировании такое окно, толкните в правильном направлении
http://radikal.ru/big/tqoiqgo9ipn1z
111111111-jpg.326/[/URL]
Сейчас пойду к авто и выложу
23:09:11 System ESP9MFA is selected
23:09:11 ESP9MFA: SGML-Version:4.3.4
23:09:43 Contact with ECU ESP9MFA established.
всё. что бы я не нажимал внутри ничего не меняется. если нажать сохранить в файл тогда сохранит, больше ни чего не работает.
При сохранении в файл, напишет прошло успешно.
С сайта mbtools.me скачал 2469027002_001-SMR-20190310_1140 и 2469027002_001-CFF-20190310_1140 надо будет проверить с тем что в программе
при изменении кодировки внизу ошибка
В ведиамо сохранёные кодировки можно записать все разом, или только в вариантном кодировании по одному ?
В папочке довнолоадс есть строка вин ориджинал :) в него вставляеш и ок. всё
Добрый вечер . Подскажите как правильно поменять вин через ведиамо(если сильный секрет то можно в лс) Калибровки в вариантном кодировании разобрался как перенести по оригинальному блоку, калькулятор не нужен.
Думал что везде, в папке довлоадс вводиш и он отображается в ксентри, но если в бинокль забить вин то выдаёт 4 места где он должен быть, так вот где строчка оригинал там вин есть а в двух других нет его(там ошибка)
а так - в спецпроцессах, пароль просит, вводишь что-нить и далее.
Можно по подробнее чуть чуть, не нашёл про что вы говорили
