ME_DE - gle166 перегорает 216й предохранитель 87 клеммы | benzpro
ME_DE gle166 перегорает 216й предохранитель 87 клеммы
Yevhenii
WDC166063
1A847641
Замыкание на 216м предохранителе
Странная история: изначально пред выгорал только когда авто ехало под нагрузкой
После нескольких тестов с отключением всего что на нем висит (датчики, актуаторы) - появилось постоянное замыкание на этой линии
p.s. авто когда то было в дтп (как раз правая передняя сторона, там где проводка)
там дохрена чего снаружи висит
из того, что может коротить - проводка на лямбды
4 лямбды, подогрев термостата, правый и левый перепускной клапан, клапан маслянного насоса, клапана наддува.
отключать непосредственно на самих элементах смысла нет. проблема не в этих элементах, а в том, что проводка до них где-то перетирается.
надо проверить направление. кузовная часть или моторная. с X26 откинуть и контролировать.
"есть прабитие"
стандартная хрень. на подвижном месте... вместо тестера можно вешать лампочку на 55ватт вместо преда и мацать провода.
