ME_DE - M274- ошибка P012800 | benzpro
ME_DE M274- ошибка P012800
Tarnat
Всем привет всем форумчанам.
Недавно стал счастливым обладателем Mercedes Benz GLC 300 MATİC WDC0G4KB1HF223068 2017 года выпуска- пробег 176000 км.
Выскочила ошибка 012800- заехал в сервис к диагносту, он подключил XENTRY и сказал- что накрылся термостат, нужно менять.
Спросил про температуру двигателя, и сказал- что ошибка будет в основном на трассе- в городе она выскакивать не будет.
Обнулил ошибку и предупредил что она выскочит опять- при езду по трассе, когда температура двигателя будет ниже 80 градусов.
Я специально мониторил температуру двигателя, и она не опускалась ниже 80 градусов- но сегодня символ Check Еngine- загорелся опять.
Почитав форум- позвонил к диагносту и спросил, выводил ли он график температуры? Он ответил что в этом нет необходимости, там 100% термостат.
Вопрос, стоит ли опять к нему ехать и настаивать на повторной диагностике с графиком температур и что еще нужно проверить, чтобы не менять возможно исправный термостат- так как температура двигателя выше 80 градусов?
Спасибо всем за помощь.
нечего там проверять, замена термостата, приоткрыт
А датчик температуры тоже сразу менять- там полмотора разбирают для замены?
проверять в ксентри графиком теста термостата. дальше выводы.
P012800 - поиском найдёте другие темы.
Я не смог откорректировать или не нашел как:-(
ну, можно не проверять, но лучше проверить.
были раньше проблемы с софтом, они отсекаются проверкой.
зачем?
завпомните, раз первый - когда у вас ошибка какая-то, причиной ошибки в 90% не является какой-то датчик.
перегрев - не датчик
недогрев - не датчик
не надо делать то, что не сломано.
Зачем ехать в сервис к диагносту, если не доверяешь ему???? Если по дороге случилось, убедился, что не опасно и можно ехать, потом едь в сервис которому доверяешь и пусть комплекс делают. Я к зубному хожу и не спрашиваю, каким бором он сверлит и какой цемент использует, меня устраивает моя частота посещений к нему на протяжении 20 лет, и пусть разовое посещение стоит на 20 процентов дороже среднестатистического.
Я только взял машину- на следующий неделе поеду в сервис в котором она постоянно обслуживается, там сделаю замену масла и диагностику всю. Что касается этого диагноста- он вроде бы мастер с 20 летним опытом, и я ему поверил- но почитав форум увидел там всякие графики, советы по уровню антифриза, крышки расширительного бачка, датчик ОЖ и засомневался.
Добрый совет, доверьтесь специалистам, нормальные сервисы избавляются от клиентов которые ищут везде обман и подвох. У этих специалистов, как правило запись надолго, и они могут это себе позволить.
Золотые слова.
Так может он и приговорил термос сразу так как 20лет стажа или вам важней на графики посмотреть ?
Схожие темы
