CDI - om654 MRD1 SCR off кто делал? | Страница 9 | benzpro
CDI om654 MRD1 SCR off кто делал?
Вы не так поняли, флеш еще не правили.
Есть опасение что из-за предупреждения на приборной панели, даже после правки флеша заблокируется запуск двигателя.
а как по другому, чтобы такую ошибку убрать через Xentry система SCR должна быть полностью исправна, там надо пройти все тесты
задача чтобы MRD забыл про то что он с SCR и все остальные, приборка, CPC, BCF, замок
в довершении темы, GLE и GLC пару раз встречался, что после прошивки тачка так и не завелась через то кол-во км которое было ранее. Поэтому теперь перед прошивкой сбрасываю всегда
Делал не единожды, 213/907/205/253. Все флексом на столе, в BOOT режиме, потом снимать разъем с SCR
если в MRD ошибки по связи с SCR значит не доделал
В точку
чаще всего даже машины не видел, моторник отдельно приезжал
если правильно софт сделать, то разьем снимать не обязательно. Я для немцев и других стран делаю чтоб все оставалось. У них проверки есть, подключают устройство и смотрят что эбу работает, нет эбу штраф.
На нескольких 213 надпись сама уходила. На 222 столкнулся - не уходила пока блок SCR не обнулил. С другими блоками без обнуления ошибка уходила.
если уж совсем глубоко копать, то проверяющие могут и фишку сдернуть с системы SCR и проверить, ошибку на приборке, но это скорее на грузовых, легковые-не смотрят так сильно
Как вы сбрасываете остаточный пробег?
Dj adblue reset в Монако выкидывает в ошибку 0xd043
Xentry просит онлайн для scn...
И все-таки когда кодировкой выключаем- нужно scr штекер снимать?
