DAS sd connect c4 не подключается в дасе , но работает в ксентри
dimas_500
Приветствую, прибор оригинал не хочет подключаться к дасу, в ксентри все работает.
другая голова работает на этом компе, кабели менял местами, что то с прибором???
самодиагностика не находит ничего
ребутил заново привязывал не помогает
при обновление clearceflashdisk останавливает с ошибкой 201
почему не обновляет? в чем может быть проблема?
и после как того как пыташься обновить горит на приборе tkserver и он зависает пока не перезагрузишь
cesarengine обновлял, куда смотреть?
на этой голове все работает
и что за пункт где видно что цезаря нет?
Прибор оригинал
Пахло паленым с разьема а вот внутри не пахло(
если оригинал - обратись к продавцу, обычно они по гарантии тебе отремонтируют без проблем.
запах тут ни при чём, проблема на плате. в чём конкретно - написали исходя из опыта.
раму подкинуть можешь сам , если найдёшь подходящую и ничего не испортишь при замене.
а так - шлёшь, тебе чинят. профит.
