Sim271de 200 нужно переделать в 250 | Страница 6 | benzpro
если блок не обновлен, то все штатно и без проблем проходит. если обновлен - то льешь фулл в бенче и все отлично
цбф в ксентри возьми. только не поможет. там последовательность другая 🙂 можно удалённо сделать, но блок снимать на стол надо.
ещё раз - вам надо прочитать то, что уже написано. вопрос в замене описан в теме. несколько вариантов. волшебных файлов не бывает.
еепром пишешь от 250 - и вперед
господа, а зачем все эти вливания? фуллы, еепромы, после этого надо же все равно обнулять. а не проще сократить этот процесс? обнуление и потом все как обычно?)
на своем пробовал - раз 5 обнулял. Не прокатило
Бит мощности не зависит от обнуления, штатно переделать - только фулл от 150квт, а потом уже нужный софт шить и кодинг в зависимости от кузова.
Я верно понимаю, что есть биты определяющие тип кузова и сторону движения аналогично биту motor hubraum, которые не дадут штатным образом сменить ПО или кодировки без смены класса мощности (мотор тот-же и кВт не меняем)?
