Pasha750
На много проще ))))а не проще ли вычитать битком, сделать тюн и влить?
Просто,не всегда интересноа не проще ли вычитать битком, сделать тюн и влить?
если сложно хочется, то надо пробовать в епроме менять байт по мотор хубрауму на нужный, но я не уверен, что это сработаетПросто,не всегда интересно
Только убедиться, что флешер умеет кс для него считать))если сложно хочется, то надо пробовать в епроме менять байт по мотор хубрауму на нужный, но я не уверен, что это сработает
еепром пишешь от 250 - и впередЗдравствуйте. Кто-то смог осуществить задумку?
если блок не обновлен, то все штатно и без проблем проходит. если обновлен - то льешь фулл в бенче и все отлично
господа, а зачем все эти вливания? фуллы, еепромы, после этого надо же все равно обнулять. а не проще сократить этот процесс? обнуление и потом все как обычно?)еепром пишешь от 250 - и вперед
на своем пробовал - раз 5 обнулял. Не прокатилогоспода, а зачем все эти вливания? фуллы, еепромы, после этого надо же все равно обнулять. а не проще сократить этот процесс? обнуление и потом все как обычно?)
он не активированКакая проблема на не активированном блоке это сделать?
