XENTRY StartKey не принимает ключ
Вопросы по работе с XENTRY
AlexPA89
Всем привет. Слетела винда и вместо 7 поставил новую 10 Pro на новый SSD 1TB. ID аппаратный не сменился и ID приложения также, остался старый.
Поставил 09/2019 Xentry, все установилось, при вводе ключа пишет ошибку "Предоставленный ключ StartKey не дейцствителен". Ключ не принимает ни "длинный", ни "короткий". Куда копать?
Добрый день!
Устанавливал с нуля на PC (HP i5-6500 8GB SSD250)
Win10-64 CORP LTSC
Xentry 09.2022
Собственно вопрос в том, что после всех известных мне "манипуляций", категорически отказывается запускаться - "Отсутствует право доступа"
По Старткею проблем не вижу совсем.
По логам: "в файле лицензии лицензии не найдено..."
Вот выдержка из лога C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\XD_MB\diagnostics.log
[2022-10-01 21:26:23,419] EventMatcherAction{license02} triggered by 'XENTRY.LICENSINGCORE.0007 - No License to initialize'
[2022-10-01 21:26:23,421] FileInfoProvider:
c:\ProgramData\licDir\lic_key_2.dat: size=161. lastModified=2022-10-01T20:37:31.808334+03:00
directory is writable
file is writable
[2022-10-01 21:26:23,435] LicInfo:AppId=252,HwId=4C519115FA03,OldHWId=440ED9945DC7,LicHWId=com.dcx.licencesupport.exceptions.NoLicenseAvailableException: No license for application ID 252 can be found in license file
Тупик какой-то....
Странно, манипуляции известны только вам, а гадать должны мы что там вам известно.
Судя по скрину, не так уж и известны вам эти манипуляции.
Современно, искромётно и главное - познавательно.
сделай ключ на oldhwid
Сделал, не помогает все равно. Местами в файлике тоже менял. Ну ни в какую. Ошибка в логе не меняется.
Зачем?????? Удали и заново через конфиг ассист внеси ключ по старому хвид
Суда по логам у меня числится:
HwId=4C519115FA03
1. Удалили все из licdir
2. Запустил ConfigAssyst
3. Генерю старткей по 440ED9945DC7
4. ConfigAssyst всё устраивает, заканчиваю конфигурацию...
5. В папке LicDir появился файл lic_key_2.dat (161 байт)
6. Запускаю "XENTRY Diagnosis Cars" ... Отсутствует право доступа!
7. В логах все как и было:
[2022-10-02 14:46:27,399] LicInfo:AppId=252,HwId=4C519115FA03,OldHWId=440ED9945DC7,LicHWId=com.dcx.licencesupport.exceptions.NoLicenseAvailableException: No license for application ID 252 can be found in license file
8. Делаю файлик lic_key_2.x4711
9. Запустил ConfigAssyst... Вижу действительный старткей!
Мистика какая-то
Эта библиотека давно уже не работает
Как так?
Я ночью не поленился скачал и развернул готовый образ 09/2022
Там таже DLL и все там работает
На всякий случай, Xentry брал как всегда отсюда:
md5sum: 881266829555a55733c659b97c36c538 *XDOS_22.9.4.zip
да 64,
XentryAPI.dll (9216 байт)
У меня на буке стоит 06.2021
таже ОС и тот же XentryAPI все работает нормуль
Это для 32х бит. Надо другую ставить дополнительно. В файликах все есть.
Как так?
Не стоит равняться на тот образ. Судя по всему туда спецом вогнан неработающий отлом по понятным причинам.
Скажу более, даже тот отлом о котором говорит романоф, не даст вам всех функций.
Для этой версии нужен другой ключ и так называемый адвансед 1.1 этот ключ не сгенерит. Добывать этот ключ нужно на сегодня, выпрашивая у имущих. Уж не знаю где они их берут но гены такого в доступе пока что не замечено.
Проблема автора в отсутствии отлома для 64 бит. Пусть установит и проверит насколько старые ключи работают.
Это генератор для старого xentryapi, как тут сказали, для 32 бит.
Версия 64 бит сделана на базе 32 бит но скажем так, не полностью. Соответственно в ключе зашит функционал ксентри который откроется при пользовании ксентри. А так как автор xentryapi64 чего то там накуралесил при импорте, то и ксентри видит только часть ключа, отметая часть важных функций. Как минимум на коммерческом транспорте вы не сделаете адаптации, недоступны будут и активации.
Ну и как работать с такой ксюхой?
Но люди сами себе буратины, ставят не ту версию, ломают не тем ключом.
А то что у автора санкционного доступа нет, это говорит о том что система ключ частична приняла, т.е. он не полный. Причин там примерно три этому феномену, два из которых тут уже обсудились.
Какой?
Он и там и там работает.
Ну, так ключеделка значит не виновата? :)
Ключ не виноват. Конфиг ассист 32 бита. Ксентри 64. Без отлома 64 бит - она его не может расшифровать.
Библиотека никакие манипуляции кроме обхода криптографии не делает.
