Всем привет. Слетела винда и вместо 7 поставил новую 10 Pro на новый SSD 1TB. ID аппаратный не сменился и ID приложения также, остался старый.
Поставил 09/2019 Xentry, все установилось, при вводе ключа пишет ошибку "Предоставленный ключ StartKey не дейцствителен". Ключ не принимает ни "длинный", ни "короткий". Куда копать?
По логам: "в файле лицензии лицензии не найдено..."
Вот выдержка из лога C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\XD_MB\diagnostics.log
[2022-10-01 21:26:23,419] EventMatcherAction{license02} triggered by 'XENTRY.LICENSINGCORE.0007 - No License to initialize'
[2022-10-01 21:26:23,421] FileInfoProvider:
c:\ProgramData\licDir\lic_key_2.dat: size=161. lastModified=2022-10-01T20:37:31.808334+03:00
directory is writable
file is writable
[2022-10-01 21:26:23,435] LicInfo:AppId=252,HwId=4C519115FA03,OldHWId=440ED9945DC7,LicHWId=com.dcx.licencesupport.exceptions.NoLicenseAvailableException: No license for application ID 252 can be found in license file
да, в коротком тесте сделали список блоков по группам и добавли функцию печати одновременно в pdf и на принтер одной кнопкой
p.s. никакого pingID при флеше не требует, хотя обещали
Нет у автора никакой мании к цифрам 🙂
Я прекрасно существую в 12.2012, 12.2014 и 06.2021
Я просто установкой новых версий пытаюсь понять "глубину своих сетевых проблем". Но это не вопрос этой темы ;-)
В целом пока так, один из mhh-кейгенов сработал. Xentry запустился, меню слева в настройках не покоцал и диагностику сделал.
Но на этом хорошие новости для меня закончились...
file is writable
Тоже при запуске Xentry давало ошибку Отсутствует право доступа свяжитесь с UserHelp.
Получается Configassist принимает ключ сделанный для конкретного HWID, но когда запускаю Xentry, то он получает другой HWID.
Ноутбук Sony vaio оказывается постоянно меняет HWID.
Как победил ошибку: в папке C:/ProgramData/ или в C:/ProgramData/Mercedes-Benz есть папка logs. Там записываются логи запуска. Нашел файл diagnostics в папке logs/Xentry или logs/MB_DT. В конце файла записано два HWID: первый тот по какому сделан ключ, а другой тот какой получает Xentry при запуске - вот его я и скопировал. Дальше сделал ключ по скопированому HWID и записал его вместо старого ключа в файл Lic_key.dat в папке ProgramData/LicDir использовав Блокнот .
после этого еще была ошибка 2122-45, но удалил файл .jar в папке ... \fusoco\ ( по этой ошибке много информации)
Да вроде не впервОй делаю. Отлом х64, ассист ключ принимает, Ксентри при запуске "нет доступа"
"LicInfo:AppId=252,HwId=49DECFD87E3E,OldHWId=4642F21BB37C,LicHWId=com.dcx.licencesupport.exceptions.NoLicenseAvailableException: No license for application ID 252 can be found in license file "
По второму ИД генерирую, вставляю в лик.дат и т.п. - фиг там.
Так-то 12.2023 только на х64 ставится, на х32 вообще не встанет, пишет что система не соответствует. И отлом от этой версии, х64 наверняка. На мхх пишут что эта сборка нормально работает.
