722.9 - w166 m278 адаптации гидроблока | benzpro
722.9 w166 m278 адаптации гидроблока
7G Tronic
А какая проблема? сейчас плотно занимаюсь этими гидроблоками
утеря данных
и пинается с 3-2 вниз
можешь скинуть епромы адаптациий
EEPROM_BLOCK_1 и до 21
есть только TCM от 0006 от дизеля 166. но я его нулил абритусом и скорее всего все похерено. Но в работе с 0006 не пинается. Правда у меня солики все в идеале (на стенде проверяю). Если подойдет скину. Я верю в заводские адаптации только при выпуске авто с конвеера, чтобы не пиналась новая акпп при продаже. Далее идет износ и более явные адаптации и заводскими уже можно принебречь. Но это только мое мнение.
также A2312703801 = A2122700006
давай от дизеля других все равно нет)
арбитрус наверно их не трогает)
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_11_VGS3_lesen 00 2F 03 00 00 00 00 32 00 02
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_12_VGS3_lesen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_14_lesen 00 00 00 01 01 01 01 00 01 12 06 12 14 09 00 00 00 00 00 13 06 12 00 26 02 00 06 00 00 00 00 00 00 00 04 23 79 54 00 00 09 12 62 03 10 03 00 00 00 11 66 11 06 00 00 00 00 00 53 00 70 6A 95 C0
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_15_VGS3_lesen 00 00 64 00 58 02 88 04 68 06 70 08 B4 0A 42 0E E4 11 20 17 F8 1B 9A 1F 00 00 64 00 EA 01 56 04 4A 06 66 08 96 0A 60 0E 48 12 B6 17 66 1C AD 1F 00 00 64 00 FE 01 56 04 4A 06 8E 08 18 0B CE 0E A2 12 DE 17 66 1C 4E 20 00 00 04 01 54 01 9A 01 CC 01 FE 01 30 02 76 02 BC 02 20 03 84 03 4C 04 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_16_VGS3_lesen 84 1C 7C 1A 1E 19 CC 15 6C 11 3E 0D 5A 0A 6C 07 B0 04 3A 02 64 00 00 00 B0 1D 0C 1C AA 19 30 16 B2 11 52 0D 28 0A 58 07 92 04 26 02 64 00 00 00 BA 1D 2A 1C DC 19 1C 16 B2 11 52 0D 5A 0A 80 07 9C 04 1C 02 64 00 00 00 B4 1E 2E 1D B8 1A 2A 17 48 12 98 0D AA 0A BC 07 C4 04 44 02 50 00 00 00 00 00 C8 00 2C 01 90 01 F4 01 44 02 76 02 A8 02 DA 02 0C 03 52 03 E8 03 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_17_VGS3_lesen 00 00 0A 00 50 00 2C 01 6C 02 E2 04 F4 06 2E 09 14 0F CA 17 2A 1C 78 1E 00 00 C8 00 04 01 2C 01 54 01 9A 01 CC 01 FE 01 76 02 20 03 84 03 E8 03
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_19_lesen 0B 00 03 6A FF FF FB 33 7F 09 AF 01 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_1_VGS3_lesen 10 FC 31 13 07 07 1A 06 14 12 28 13 00 05 52 2C 35 24 04 01 01 00 CF E7 F6 15 C1 E6 E8 F3 B6 C0 E2 0D AC AE CE F1 B1 A5 B5 04 C5 B1 9F 8B EB BB 83 2D B9 D3 DC 00 06 2B 45 7D 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_20_VGS3_lesen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0C 06 5B 17
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_21_VGS3_lesen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_2_VGS3_lesen 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 0B 02 FC FD FB 20 1C 17 01 00 01 F7 F6 F5 00 F9 F2 00 00 00 03 05 08 09 07 08 08 07 05 F0 F2 F5 F6 F5 F3 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_3_VGS3_lesen 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 CB 9C 00 15 15 0F 03 05 02 1C 1B 0D F8 F7 F5 15 11 08 FD F2 EE 0F 0F 0F 1C 18 17 FB 01 03 F9 F8 EE 0A 0C 0E 0B 04 01 14 0F EC ED EC EC 14 55 FA 0F 27 FA 13 35 FA 14 25 FA 2B 6B FA 11 70 FA 00 00 00 0D FA 64 0A FA 1D 09 FA 0F 0C FA 5D 1D 8A FA
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_4_VGS3_lesen 02 00 00 00 F8 F9 EB 00 00 F6 F8 F2 FD 00 EE EF F0 FE 00 F2 CE CE 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA FE 02 FF 00 FF FF 05 F7 00 03 FE 07 30 00 32 32 32 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_5_VGS3_lesen 01 00 00 00 F9 FB EF FA 00 F7 F2 FD FF 00 F9 F9 FC 06 00 03 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 F5 00 00 00 F4 FC 00 00 00 FD 02 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_6_VGS3_lesen 01 00 00 00 F3 F3 F3 FE 00 F2 EE F5 F9 00 27 22 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF D9 00 00 FF FE 24 00 00 2E 2B 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_7_VGS3_lesen 01 00 00 00 05 0B 02 FA 00 16 1A 11 11 00 13 19 1C 15 00 09 04 06 03 00 03 FF F1 F5 00 FD 09 0B 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGSNAG2 DT_STO_EEPROM_Block_8_VGS3_lesen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 FA F8 00 00 00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 00 00 00 42 04
так пойдет? )))
VGSNAG2DT_Ventile_Arbeitsdruck155mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_B10mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_B2_BR564mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_B31801mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_K10mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_K20mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_K32543mbar
VGSNAG2DT_Ventile_Druck_KueB0mbar
инетресно это постоянные значения на 8 соленоидах. понаблюдаю.
после заливки , пришлось сбросить адапташки
обучить адапташки в ручную
эффект есть от 3-2 но такой стало лучше на 30 процентов но все равно есть
ост передачи встали в норму
но появился прикол на 7 , как будто тяга теряется на 1-2 сек при ускорении
ищется от бензина
(дизелек наверно не то пальто)
ищется от бензина
как наиграешься с калибровками, присылай соленоиды на проверку 😉
нашел от бензинки, пинки все равно остались ну стало иногда прям гуд
с 7 стало гуд)
сдал хозикам , молюсь что не приедут
наберет адапташки?
