ME_KE - W203 C200 KOMPRESSOR с 271.950 расход топлива 20 литров на 100 км | Страница 4 | benzpro
ME_KE W203 C200 KOMPRESSOR с 271.950 расход топлива 20 литров на 100 км
  • Автор темы Автор темы Mers
бортовой считает продолжительность импульса впрыска, кол-во, на промежуток времени/расстояния.
отличаются только режимы отображения, мгновенный показывает фактические данные, средний высчитывается по меандру, с интервалами по таблице изменений, и по факту не точное, а усреднённое значение "средних" расходов за интевал времени/расстояния... в общем "плюс минус остановка"...
если боротовой показывает норму, а фактический больше, тогда всё что ты описал выше фейк! никто ничего не диагностировал, топливные коррекции не смотрел, форсы на стенде не проливал, реальные параметры просто посмотрели, без анализа и прочего... твои форсунки, механически, не закрываются с таким расходом от слова вообще!
при этом должны быть чёрные свечи. топливо можтет либо сгорать в нормальной смеси либо не сгорать полностью -> меньше мощность.
если не сгорает - проблема одна.
если сгорает и расход - значит проблема в другом. может ему кто обогащение включил в борьбе с какими-то проблемами, или на 87 бензин закодировал 🙂
но при этом - чёрные свечи, плохая динамика.
Макс, пока мы не увидим скриншоты диагностики с реальными параметрами, будем гадать на буквенной гуще =)
а вообще по рассказу, о ухудшении до теперешнего состояния это длится два года... представляешь какой там "букет" возможен?
маловероятно, что там такое прям.... скорей всего - ухудшение дорожной сети, пробки, недоливы топлива, изменение манеры движения... всё это кажется как ухудшение расхода.
Был курьезный случай обратился человек с повышенным расходом литров на 5. Все уже было поменяно по несколько раз на всех станция и у официалов в том числе. Договорились о встрече заправили полный бак и на трассу на тестовый заезд. Проехали 150 км вернулись на туже заправку залили до полного пересчитали , получился стандартный +- как прописал завод. Ради шутки говорю может кто сливает. Чел ставит вебку и оказалось в течении трёх ночей приходит тело с трубочкой и канистрой 5л заполняет ее и отваливает. На четвёртый день акция шарового топлива закончилась. Хозяин целый год боролся с расходом
Противодавление выхлопа меряли? Может кат рассыпался и нагрузку даёт мотору , а так как вы мотор не пользуете больше 3000 динамика вроде как всегда только нагрузка в разы больше
Давай я сделаю диагностику под твоим чутким руководством). По телефону будешь говорить что делать а я говорить что вижу.
Хороший расход, но на скорости 90кмч нет замера. Как писалось. (говорилось - замерить МГНОВЕННЫЙ на этой скорости, т.е. ЕХАТЬ 90кмч и СБРОС сделать статистики, тогда средняя 90кмч)
в данном замере - 2х часовая езда с разгонами, торможениями и прочим, тоже даёт понять, что у автора нет проблемы 20л расхода, но нужно более чисто.
1622
1623
очень хороший расход.
вторая картинка ни о чём - там меньше минуты езда, по первой - прекрасно, хоть и не равномерная езда (средняя 72), но расход нормальный...
как я и говорил, проблемы нет.
а нахрена так извращаться? Если мне не изменяет память (по моему в висе в каком то документе читал) что немцы приравнивают расход л/ч на хх к 10км смешанного режима, т.е. если на хх 1л/ч, то это должно быть = 10л/100км
да нет изврата, просто понять - насколько есть или нет проблем...
еслиб были проблемы с расходом - расход был-бы сильно выше.... это нормально.
на сколько выше?
Для ом642 в w164 при сбросе на 90км/ч показал 9л, много это или мало и если не секрет откуда ты такой алгоритм взял?
нет никакого алгоритма. для старых тачек были графики расхода в зависимости от скорости.
расход на скорости экспонента - растёт от скорости.
главное что фактически из бака убывает больше бензина на пройденное расстояние... если его не сливают, течи нет, заправку мерно (из канистр) делали и фактических 68л хватает на 350км, расход 20л/100км а на щитке норма... =) чудес не бывает, форсунки льют и подсос воздуха.
Покажешь?
вы ранее в этой теме описывали как бортовой считает мили секунды и прочую требуху, а теперь вы говорите что нихрена он не считает? О_о
Форсунки два раза на стенде проверяли не знаю на сколько правда но сказали норм. Запрака почти всегда полный бак пока бензин на горлышке не появится чуть ли не вытекает. Как мне самому проверить подсос? надуманной проблема не может быть даже если мне этого оочень хочется. все что заработал ушло на заправку вообще разорила учитывая что зарабатываю не так много...
ПО трассе еще терпимо но по городу особой разницы нет что зима что лето грею не грею, прям чуть чуть совсем. На счет лямбды отговорил хотя многие пишут что из за нее может быть такой расход
куда уже выше чем 20л самый максимум 12 расходовала. а сейчас по городу на старте только так бенз спускается. По трассе еще терпимо
на спидометре расход показывает так как было и должно быть что по городу что по трассе. 18/20 никогда не показал. максимум 14
