ME_KE - W203 C200 KOMPRESSOR с 271.950 расход топлива 20 литров на 100 км | Страница 5 | benzpro
ME_KE W203 C200 KOMPRESSOR с 271.950 расход топлива 20 литров на 100 км
  • Автор темы Автор темы Mers
Покажешь?
вы ранее в этой теме описывали как бортовой считает мили секунды и прочую требуху, а теперь вы говорите что нихрена он не считает? О_о
не считает? или не учитывает? я не писал что бортовой не считает, он считает как и прежде, так как считает по таблице, а форсунки когда льют больше бортовой не знает... и лямбда моторному не сообщает проблем смеси.
На счет лямбды отговорил хотя многие пишут что из за нее может быть такой расход
у тебя же есть диагностика, сравни показания датчика на холостых и в движении, посмотри по графику как реагирует на педаль газа...
а сейчас по городу на старте только так бенз спускается. По трассе еще терпимо
чем больше расход при полном газу, тем больше вероятность проблемы форсунок. на трассе ты ровно газ держишь, форсунка практически на одной частоте работает, опять же рециркуляция картерных газов...
на спидометре расход показывает так как было и должно быть что по городу что по трассе.
это потому что у тебя измеренные величины не отличаются от нормы, а по факту недержание форсунок и подсос воздуха, в совокупности или по отдельности (хотя скорее в совокупности), расход больше, не смотря на то, что симптомов перелива топлива нет.
и про трос кпп не следует забывать. если машина ездит с передачей ниже чем необходимо, расход так же будет расти.
а ты вообще что нибудь делал с машиной? или просто ездишь чаще на заправку и ждёшь когда тебе напишут волшебное решение нажатием одной кнопки компьютера?
Свечи будут чёрные. У него нет этого.
У него нет этого.
мы не знаем, и при лишнем кислороде они такими не будут.
несколько сообщений назад он писал -
У меня еще я заметил что если еду со скоростью 80км в час то обороты бывают стоят на 3000 а бывает на 2500 может есть взаимосвязь с расходом. Ровно еду и иногда сам движек понимает что 3 много и сбрасывает на 2.5.
Лямбда даст самоадаптацию , и он писал, что свечи чистые.
Троса нет тебя говорю, а то, что там коробка переключилась вниз или вверх из-за педалирования, это второй вопрос.
🙂я наездился по мастерам и диагностам, платил пока мог иногда не много... Лямбду помню мастер на компе смотрел а я на газ нажимал. На счет фарсунок два раза проверял снимал может стенд не тот...
Волшебного решения нет пока раз написал тут
имея диагностику, пересмотреть все параметры в реальном времени, сравнить с заданными... ну что то же надо начинать делать самостоятельно если мастера не могут или не хотят.
Я делаю многое самостоятельно) но блин мастер есть мастер (опыт, ошибки 🙂 ) практика
какая-то фантастика.
  • свечи светлые
  • адаптации нормальные
  • динамика хорошая
  • расход на скорости хороший
  • не плавают обороты на холодную
мне кажется - проблемы у тс нет.
у тс не знаю, у машины есть...
10ед кислорода через датчик и 10ед через подсос, 10ед топлива по времени впрыска и 10 протечка
итого - бортовой не знает, лямбде пофиг бо сгорело...
но я не настаиваю, это один из примеров почему так может быть.
а так как дроссель стоит на угол для рассчитанного топлива - воздуха меньше и топливо не сгорело -> должно быть чёрное на свечах, и лямбда покажет тоже смещение смеси....
плюсану. этож не жигули. тут всё друг друга проверяет и перепроверяет.
gf07.10-p-1029ke - описано как работает.
Макс, теоретически да, практически всяко встречал...
ага, открой таблицы кол-ва топлива, посмотри зависимости... датчик впускного воздуха покажет минус 10 и твоё перепроверяет пойдёт подальше а при этом будет красивейший перелив с полным сгораением и без следов =)
контролируется полученная сгоревшая смесь - лямбдой. и мы имеем, что если у нас ОБЕ лямбды врут, то у нас - это видно на свечах сразу. читай докУмент 🙂
тс-у проверять больше нечего, нормальный у него расход. учитывая то, что все эти замеры делаются без потребителей.
лямбда контролирует только кислород... а вот сколько его в сгоревшей смеси и откуда он там, путей много.
да, по приборам всё отлично! только по факту 20л/100км =)
топливо должно сгорать в пропорции к воздуху.
если эта пропорция не правильная - лямбда будет не единица.
как следствие - будет происходить коррекция смещения лямбда карты в плюс или минус. (так написано).
если предположить, что у автора высокий расход (который он не смог показать на картинках), то у него происходит лишний налив топлива, которое не может полностью сгореть , и как следствие - должно откладываться визуально на свечах как минимум.
это при условии, что оно волшебно льёт, а лямбда волшебно то, что перелито - не видит. ни одна, ни другая. при этом нет никаких других симптомов - потери мощности, нестабильности оборотов, хлопков в глушителе.
чудес не бывает, и в данном случае - автор провёл замер и ещё раз показал этим, что у него с расходом в порядке, как изначально ему и говорили... низкая средняя - высокий расход.
ой... не надо мне теорий, у меня практики за мою жизнь достаточно.
повторяю - если все управлявляемые параметры не выходят за рамки, а все неуправляемые потоки уравновешаны - считай что пропорции смеси идеальны но больше управляемых - лямбда и нагар никогда ничего не покажут! не понимаешь?
да даже если оно волшебно всё уравновешено разными неисправностями, должны быть дополнительные симптомы!
их нет.
покажут. нет нагара = ровная смесь. хорошо горит И нет перерасхода.
ты лично сам диагностировал это авто? или я пропустил тут в теме отчёты о диагностике и логи реальных параметров? =) ну ну... поедь к автору темы, заправь полный бак и на 68л проедь по трассе больше 380км (именно такой сейчас расход у ТС), вот тогда скажешь автору тему - машина исправна, проблем нет.
стоя в пробке с 11км-ч средней? нет, так не проехать. а если ехать - ну, пусть заезд сделает. с замером. как уже писали.
полная заправка, сброс компа маршрутного и езда сто километров до след. заправки.
потом залить (желательно на той-же. где изначально заправлялся, т.е. туда-сюда съездить) и посмотреть истину по компу , среднюю и расход сравнить.
