722.9 - w211 Задержка при переключении в D R после запуска | Страница 2 | benzpro
722.9 w211 Задержка при переключении в D R после запуска
7G Tronic
shooter_2134
Здравствуйте! Машина w 211.020
После запуска двигателя переключаю коробку на D или R, машина отображает D или R на приборной панели, но не едет ни при отпускании тормоза, ни при нажатии газа. Через секунд 10-15 начинает ехать.
Задержка происходит только при первом переключении после запуска, если не глушить машину то второй, третий и следующие разы коробка будет переключать режимы без задержки.
Взял запасной ключ — помогло, трогалась моментально месяц, потом опять началась задержка, сначала 1-2сек и по нарастающей сейчас уже 10-15сек опять.
Сделал третий ключ (новый) — помогло, работало месяц, и дальше опять задержка по нарастающей до 15-20сек.
Менял масло в акпп с фильтром и разъемом, прочищал соленоиды, мыл гидроплату — не помогло.
Менял селектор — не помогло.
В блоке EGS при включении D в момент задержки:
Действительная передача P
Заданная передача P
После задержки - заданное становится Передача-1, ну и действительное тут же меняется на Передача-1 и машина трогается.
По стару ошибок нету, есть событие в блоке EGS:
P0513 Отосланный системой КП в систему санкционирования доступа к управлению сигнал по CAN разрешения на запуск отсутствует или недействителен.
В интернете никакой инфы нарыть не смог.
Подскажите в какую сторону копать, может кто-то сталкивался.
Проблему решил таким образом:
- обнулил плату используя описанный в интернете способ без пересчета sonderhash (используя баг софта) через Vediamo
- зафлэшил более свежий cff через Vediamo
- активировал/персонализировал/снял тр защиту через das
Событие 0513 больше не появляется в памяти блока и задержка при переключении режимов кпп пропала.
Оставшийся вопрос - в информации о блоке EGS в das не отображается номер детали EHS. Т.е. при входе в блок EGS выскакивает окошко с партномером EHS , но в меню "Версия блока" в этой строчке пусто, из-за чего это могло произойти и как это исправить?
не пишет, что что-то менялось
ничего не менялось и ничего не прошивалось
Была подобная хрень после обнуления путем прошивки ccf китай прибором. только на 221, зафлешил и обнулил через хеш, гоняет вроде :)
Вы имеете ввиду что китайским прибором прошивали коробку и потом Вы перепрошили коробку?
Всю историю а.м знаешь чтоли?
угу, покупалась годовалой в 08г, до сих пор в одних руках
Каковы Ваши мысли по дальнейшим действиям для моего случая? замена платы кпп? или есть смысл попробовать её обнулить?
а, ну забыл уточнить, программно не лазили, но механически, как указывал в первом сообщении меняли масло, промывали гидроплиту, чистили соленоиды, меняли фильтр штекер и два датчика из трех на плате
Остался блок кпп.
Ваши рекомендации тоже интересуют дальнейшие, замена платы или пробовать нулить (я ж понимаю что риски высоки окирпичить старую плату?), или что-то другое?
Коллективным разумом нет-нет-да и дойдём до цели!
это не влияет на работу. через корректировочное программирование можно внести нужный.
это не связано.
Поменяли замок - ситуация та же, ничего не изменилось
меняй плату акпп
проверь ошибки по сам блоку если все там норм то меняй плату
привет, не могли бы вы дать мне первый шаг или ссылку, как это сделать? У меня та же проблема, надеюсь, ваше решение мне тоже поможет...
у вас P0513 ошибка? покажите.
да, 0513, симптомы такие же, как описал автор поста. У меня есть SD Connect s4 и vediamo, но я не знаю всех шагов, как решить эту проблему. Может ли кто-нибудь помочь мне?
шаги описал автор темы, в теме есть решение.
ОДНАКО!
эти шаги решения являются ОТДЕЛЬНЫМИ работами и всё это обсуждается в своих темах!
темы про зануление, темы про кодировку и программирование... но не факт, что вам поможет.
один вопрос в одной теме.
