W211 индикация низкого заряда АКБ | benzpro
Anton K
Всем привет!
WDB2110611A135242. Пробег 550000. После запуска ДВС появляется красная и белая индикация на КI о низком заряде и\или неисправности АКБ. При этом - заряд от генератора в норме, клеммы все, связанные с генератором, доп.акб, основной акб, блока BSG, чистые, очищенные, восстановленные. У клиента в дороге однажды пропали тормоза. Тест прикладываю... Попробовать поменять блок BSG??
Всем привет!
Зарядка от генератора это одно, а напряжение на батарее и блоках это другое.
Надо сравнивать где какие напряжения после старта
Естественно проверил сопротивление каждого провода..., а так же все клеммы, сколько приходит и сколько проходит))
Ты свой короткий тест то прочти))
KI - Комбинация приборов
9128 Слишком малое напряжение питания блока управления
(пониженное напряжение).
