W212 несоответствие кодировок VRDU и CGW
Valdis
Реанимация Distronik plus
Машину завожу и через секунд 30 пишет дистроник плюс и темпомат неактивен.
Включаю активные радары и удержание выдает ошибку и мертвые зоны не активируюся, работают они сейчас только в пасивном режиме
WDD2122891A206267
A89 (DTR)
HW 2125450416
SW 2129025300
ошибка 634000 (- Сигнал по CAN 'Данные а/м' от блока управления 'N62/2 (блок управления системы видеодатчиков и системы радарных датчиков)' или 'N30/7 (блок
управления электронной системы стабилизации движения Premium)' недостоверен) сохраненный
Поменял радары 4 сгнивших по кругу:
перед A0009050110
зад А0009050110
VRDU установлен: (для активных радаров задних и удержания полосы)
LU A0009004701
HW A0009019100
FW A0009027006
ошибка 728400 (Проверить кодировки в блоке управления 'N93 (блок управления центрального интерфейса)'. S/A
КАМЕРА:
LU: A0009050538
ZB: A0009052100
FW: A0009025904
MRM заменен на рестовый
HW 2129017003
SW 1669023802
Руль с вибро. плата: А0994641100
CGW:
HW 2129018004
SW 2129020806
Кодировки из html перевел в txt
  • CGW_212.txt
  • VRDU.txt
Из-за comand 5s1 установленного вместо 4.5 может ли он ругаться на несоответствие кодировок?
нет. кодировки сравниваются в CGW и VRDU на доресте.
на ресте - CGW - IGW - RDU212F
В VRDU стоит присутствие в кодировке ADTR2_Karte_Avl но геолокацию передать 5.1 не может тогда и включать его нет смысла?
ADTR2_SLA_Avl - наоборот сейчас выключена в то время как в ЦГВ я включил активное удержание, может из-за этого он ругается на несоответствие кодировок. Все софты VRDU перепробовал в итоге, но только сейчас обратил внимание на эти параметры
если вы ещё заколхозили радио другое... тут 513 код в сад идёт. и лучше это в этой теме не обсуждать, так как не относится к несоответствию кодировок.
а почему они не соответствуют, кстатИ?
для работы 513 подцепил канипик отражает только на приборке
440 так и есть not available 2000
Active steering control vorhaden - not available 5106
на данный момент так
А почему они не соответствуют, эх знал бы я: обязательно бы поделился
я вот не понимаю почему в скинутом одно, а вы другое пишите, и не хочу продолжать даже по итогу...
Просмотреть вложение 18347
1000 извинений я подкорректировал кодировку после оформления поста (мозг плавится). После чего проливал VRDU
Прикрепил актуальные значения CGW
  • 2025-03-04.txt
Всем доброго вечера, апну тему!
Может ли ругаться на несоответствие кодировок если в передний сам не прописывается WIN?
вин в саме не прописывается.
кодировки сравниваются cgw и vrdu.
смотри описание ошибки в DTS.
в VRDU - 728400
Софт и все тут как я понимаю. Видимо радары перед 0010 и зад 0110 надо приводить к 0110 по кругу, хотя ставил 0110 в круг но сколько софтов не лил в VRDU не осилил. Нашел такую же Ешку универсал только мотор другой. Тот же полный привод аирматик с дистроником с завода так же. Залил все как у него и ноль на массу
попробуй питание скинуть, если такие-же кодинги засунул комплектные.
Сбросил питание и без изменений, просто включенное зажигание меню дистанций запускается с пиктограммой активного радара, завожу машину 3 секунды и (DISTRONIC PLUS и SPEEDETRONIC не действует)
