ME_DE - w212 Sim271 de20 не заводится | Страница 2 | benzpro
ME_DE w212 Sim271 de20 не заводится
Понятно что 87. На машине нет этого и импульс приходит с блока похоже. Вот осцилка с 95 и 94 пина. Т.е. схема не та. Вопрос почему одновременно импульс идёт?
я уже точно не помню подробностей, давненько было, обнаружил что в ВИС по 212 кузову есть косяк в схеме, при этом 204 и 207 этого косяка нет, и реально на 212 на машине было не как на схеме
Точно. В 204 эта Zтка от блока только на 2 форсунки.
Почему сигнал одновременно?
для проверки подкинуть плюс туда руками.
схему можно ещё посмотреть непосредственно в ксентри. предохранители 87 клеммы - нормальные стоят? имеется ввиду - не китайские с булочной?
импульс от нагрузки возникает.
Плюс не помогает, делал вчера уже так. Схема не верна. И в ксентри и в висе. 204 кузов с этим мотором даёт правильную схемку. Всё идёт с блока.
Про нагрузку не понял. Это измерение на 95 и 94 выводах блока. Соответственно плюсы 1-4 и 2-3 цилиндров.
Т.е. если я в точке 7Z/35z1 не нахожу форсуночные провода, питание должно идти с эбу? И где по схеме питание точки 7Z/35z3?
Подвешенная параллельно форсунка очень живо щёлкает и прекрасно распыляет воздух под давлением 8 бар
Без питания 87 клеммы это как-то странно
Всё норм с предохранителями. Вот ещё траблик. после выкл зажигания и и извлечения ключа, не отключается питание на клапан турбины и клапан адсорбера, сейчас поищу почему. Минут 40 машина стояла! и ещё всё это время на адсорбер идёт сигнал прерывистый минус. Контролькой видно. Клапан не щёлкает правда.
В SAM реле kN не отрубается. Управление с моторного идёт даже без ключа в замке.
Распредвальный датчик отключи.
М - нет, F - сразу. F- обратно без М, врубается на пару секунд карлсон и kN включается. Похоже моторный накелся?
наелся
поэтому и код P261062 ловит
