W213 не обучается рейка после замены на б-у | Страница 2 | benzpro
В общем поставили мозги с мотором от старой рейки, красная ошибка ушла, руль легкий.
Я если поеду к этой машине посмотрю ошибки и параметры.
Но ощущение, что с электроникой у рейки этой какие то проблемы
Усилителю руля вообще покласть на положение руля. У него свои датчики вращения и усилия.
vvdiprog может. там на самом деле епромка простая.
а зачем вам вин переписывать? он на работу не влияет.
знаю что не влияет, но задача именно переписать vin
Спасибо.
Так понимаю все равно блок вскрывать придется?
Спасибо.
Вчера меняли рейку на w205 1.6 (новая рейка восстановления пришла с блоком от с300 гибрид ,дизель 2.2) по вину нету кода SA 486 Тоже танцевали с бубном, в итоге поставили стырый блок
