Привет, вчера на W220, 2000г 5л wdb2200751a172973 встретился с такой проблемой. У меня были установлены на катушках неоригинальные провода, вчера решил поменять на оригинальные и есть в наличии приблуда, при помощи которой можно смотреть какая искра. Вот решил при замене проводов и искру проверить. Сие действие предполагало много раз заводить и глушить машину за короткий промежуток времени. 15 проводов поменял и проверил, при проверке 16-го машина не завелась. При повороте ключа в режим стартера, стартер молчит. Какое то реле щелкает, но не знаю точно какое и после щелчка слышен где то под капотом звук тр-тр-тр-тр около секунды. так же при повороте ключа во второе положение, начал вентилятор работать на больших оборотах.
Подключал star, ошибок в блоках нет, все блоки видятся. Заходил в блок двигателя/КПП/замок, смотрел разрешение на запуск, разрешение есть. Все остальное работает, приборка светится, передачи видятся.
На этом вчера ушел домой захватив с собой аккумулятор для зарядки. Сегодня поставил. Эффекта ноль, и сегодня услышал, что бензонасос не работает. Правда вчера не обратил на это внимание, может и вчера не работал, когда стартер перестал. Сегодня в двигателе появилась актуальная ошибка "P2097-008 Дроссельная заслонка заедает(замерзшая)(P1999)". Преды все прозванивал - все целые.
По итогу сейчас не крутит стартер, не включается бензонасос, и вентилятор работает на больших оборотах.
Может кто подскажет куда начать копать. До 10 числа у нормального электрика выходной. По остальным сервисам мало мне знакомым запись только на след неделю. Может пока что смогу сам посмотреть/проверить с вашими советами.
