W221 Не заводиться | Страница 2 | benzpro
W221 Не заводиться
кстати, возможно у тебя идёт отключение шины
5020 Шина данных CAN ходовой части : Контроллер CAN: шина CANотключена (OFF)
я вот не могу сказать откуда в замок диагноза идёт - с салона или ходовой части.
вполне возможно, что у тебя не только с замком должна связь при этом пропасть, но и с другими потребителями на ходовой части.
Возможно но я не замечаю
что не замечаю? что с другими блоками связь пропадает? или что? CAN BUS OFF когда появляется?
Еще жалуется не помню какой блок на N82/1 но его как бы нет а его роль исполняет в ресте передний блок предохранителей а может я ошибаюсь
Да все на месте, dsm не было но его поменять пришлось, хоть он на связь не выходил но машина ездила. Получается снимаем клему с основного акб и машина снова заводится и ездит
как машина может ездить, если не DSM не на связи? максимум = заводиться может.
короче, что когда замок не на связи = ЕЩЁ НЕ НА СВЯЗИ?
у автора проблема не с замком, а с тем, что он не понимает последовательность таких проверок и сетевую организацию.
не хочет-не может проверить основное.
Читал что Вы поставили замок от другого авто это не значит что он исправен
Слушай сюда экстрасенс, замок был поставлен с абсолютно новой машины на которой пробег 1271км, этих машин около трёх ста штук идентичной комплектации обслуживается в моем сервисе и на будущее имей ввиду что я знаю что говорю и самое главное что делаю
W221 и пробег 1271км это круто даже боюсь спросить откуда взялась такая
И такое может быть но суть в том что я все равно найду проблему или уже нашел (будет видно в понедельник) дельный совет был один от вас, поменять передний блок предохранителей а все остальное канстатация фактов и догадки других участников, видно сразу что с подобным не кто не сталкивался
Не бойся, у меня таких много
все эти советы без нормальных вводных -пальцем в небо.
а вводные такие - это питание и сеть.
что там и что там?...
Короче ждем понедельник, а там видно будет, большое всем спасибо
Но питание и масса на замке есть в этот момент и нет замыкания кана
Клемы передний сам видит по питанию все ок в действительных но в моторнике нет разрешения на запуск, это в тот момент когда отваливается замок на заведенной машине если ее заглушить и попробовать заново завести а чтобы она потом завелась нужно клемы с акб скинуть
Еще клиент говорит что перестал читать диски ченджер команда все в один момент случилось когда появилась эта проблема, еще заметил в тот момент когда замок глючит нельзя джойстиком который на нижней панели включить кондиционер а со средней панели он запускается и бывает ошибка по дисплею центральному как будто с ним нет связи но нажимаешь на той нижней панели кнопку включения команда и дисплей включается
Сообщение в теме 'W221 Не заводиться'
W221 Не заводиться
Делам цикл на указанное сообщение.
Понять Кан или нет по- тупому это стереть ошибки , добиться дефекта, считать ошибки.
Если снова есть ошибки bus off - проблема в шине.
W221 Не заводиться
Да раз десять делал, ошибки одни и те же, только все отличие что теперь dsm он же ism есть на связи
