w221 abs не доступна | Страница 4 | benzpro
Приветствую, беда прям , заводишь начинаешь ехать загорается бас ESP недоступны , при этом ошибок нет,
по актуально, сцнил, роад тест даже прошел!
по слухам блок менялся
Добрый вечер! у меня проблема 1 в 1, блок ABR до меня менялся, номер железа 2215455232, загорается ESP и в памяти ошибка 2wd & 4wd, авто W221 4wd, нивкакую не могу прошить нужный софт, DAS и ведиамо выдает обрыв соединения при начале программирования. Подскажите пожалуйста, как его в бут перевести? и что в дальнейшем после обновления ПО делали. Спасибо!
зачем вам Бут, если у вас не шьется?
так ваш же пост #35, если софт не льется перевести блок в бут. DAS офлайн, начинаю обновлять блок софтом, который он же предлагает, спустя 5 секунд после начала процесс обрывается, "ошибка коммуникационного программного обеспечения 11.913.20052". Беру этот же софт, подготавливаю все в ведиамо и ситуация аналогична ошибка 20052. Шнурок опенпорт - рабочий, диагностируются все блоки, для пробы обновил аирматик - все четко в DAS проходит с 1 раза. Поэтому не могу разобраться, почему именно ABR не дает прошиться. HW 2215455232 SW 2214422453 , софт предлагаемый das 2219020300_001
попробуйте с нормалной DAS и нормалной мултиплексер
В деревне, где я живу, этого всего и в помине нет, поэтому осваиваю своими силами. Да и странно что другие блоки нормально шьются, а этот никак, при этом в памяти ошибка, которая четко дает понять, что блок меняный и, скорее всего, до конца правильно не настроен для моего авто
а блок какой то дверь,..скажем водителской,..нормално шиется с ваш опенпорт,..пробовали?
Завтра могу проверить именно дверь, но блок пневмоподвески прошился сразу же без заминок, нашел ПО на диске, я принял, процесс пошел, все успешно. Да, забыл уточнить, авто на зарядке, просадов в бортсети нет
и возьмите нормальное оборудование. нет смысла тут обсуждать проблемы , которые возникают от трёх рублёвых адаптеров.
Да я же не спорю, что хорошее оборудование сила, но у меня не коммерческое использование, мне бы просто свое авто нормально починить и этого достаточно. Лог прикрепил, посмотрите пожалуйста?
Код:
2023-10-14 16:22:14: FM_DoFlash(S_FLASHPROCESS); Ret=NOK
2023-10-14 16:22:14: Check1:ResultOfCALDOFlash=0 ; DetailedError='11.913.20052' (DAS.CAL.CAESAR)
2023-10-14 16:22:17: Check2 not necessary since flashing not successfull
2023-10-14 16:22:19: Check3:I_K_FLASH_RESET(i_ansprechbar_nach_reset)1 (OK >= 0)
тут ничего интересного.
руками если шить - что пишет в трейсе?
Код:
Да то же самое по сути:
0000381c 14:11:19 System SBC221 is selected
0000381c 14:11:19 SBC221: SGML-Version:2.0.3
0000381c 14:11:24 Contact with ECU SBC221 established.
0000381c 14:12:03 Window content is saved.
0000381c 14:14:04 Flash data is not available
0000381c 14:43:59 Add:C:\ProgramData\Vediamo\VediamoData\SBC221\2219020300_001.CFF
0000381c 14:44:27 Protocol not available:KW2C3PE
0000381c 14:44:27 Protocol not available:UDS
0000381c 14:44:28 Ecu flashing is started
0000381c 14:44:35 Ecu flashing is broken off
0000381c 14:44:35 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR😛rogBlock: 20052: FLASH - Fehler beim Ausfьhren von >Transfer Data<: CAESAR😛rogBlock: 20052: FLASH -
0000381c 14:44:35 Fehler beim Ausfьhren von >Transfer Data<.
0000381c 14:44:35 Lost contact with ECU SBC221.
Дверь водительская дасом за минуту без ошибок прошилась, все успешно
Он не прошьется, бывает такое изредка, с чем связано - хз. Была такая машина, пробовал по разному шить, по итогу заменил ABS, донор пролился с первого раза
Это ничего не значит, блок пневмы с таким же протоколом , прошил его той же самой прошивкой, что в нем и была, еще раз, только через ведиамо, такие же были сообщения о протоколах, но всё прошло успешно, так же с 1 раза. Вывод такой, что именно блок ABR почему то сопротивляется к прошивке, для эксперимента попробовал залить то, что там сейчас есть, те же самые ошибки. Не знаю что ему нужно, блок не леченый, без следов вскрытия, и работает при этом абсолютно адекватно, все калибровки проходит без заминок, только эта ESP и беспокоит.
Готов к решению проблемы за вознаграждение, может люди знают как сделать, да стесняются предложить. Могу добраться до Омска, может есть кто из омска готовый решить это, если вопрос не решится удалённо.
