замок жалуется на питание
900116 Пониженное напряжение питания СОХРАНЕННЫЙ900516 Клемма 30: пониженное напряжение / ОТСУТСТВУЕТ СОХРАНЕННЫЙ900887 Сообщение по CAN от блока управления A80 (модульсервопривода АКП для DIRECT SELECT) не было принято. (Шина данных CAN силовой передачи Таймаут )СОХРАНЕННЫЙ
остальные на замок.
надо посмотреть возможны Вы поставили ISM от W164 будет такая же ошибкаТак точно, говорю ism вообще дохлый был когда машина приехала и на столе он тоже молчал. Его сразу заменил, но ошибки остались и машина после простоя сутки двое опять не заводится. Замок тоже менял.
Ism стоит по номеру, прошит правильно, сейчас он видится в машине. Проблема с ним была когда машина приехаланадо посмотреть возможны Вы поставили ISM от W164 будет такая же ошибка
и блока A80 вообще нет в тесте
На ошибки по фарам можно не смотреть, фары стоят от реста, родные фары от старого кузова. Фары тоже пробовал отключать, машина вся проверена окислов нет, салон полностью был разобран и проверенавтор, если ты диагност, то слово Незаводится - имеет два разных смысла
1- Стартер не крутит
2- Стартер крутит нет запуска
уже написал бы -не едет.
Вообще бы никто не ответил бы
по тесту - у тебя проблема в кан шине
Попробуй отключить фары полностью - и снова проверь запуск, или не заводится - тут уж не понятно
Стартер не крутитавтор, если ты диагност, то слово Незаводится - имеет два разных смысла
Посмотрел тест, санкционирование в студию. Ну а потом уже будем фен разогреватьВсе хорошо с тем что вы перечислили но вы кажется не читали и тест не смотрели
А стартер живой? А реле если замкнуть- крутит, а предохранитель в правом блоке монтажном-не перегорел/сгнил?
Санкционирование в замке и моторном -в студию (скриншотом)
Не знаю даже что сказать. Вы меня «дурака» за кого принимаете?Схему с тестером в руки.
Вы думаете не было проверок по связи и питанию. Все колодки проверены и всё прозвонито и померяноя не знаю за кого вас принимать, если вы при отсутствии связи сначала меняете блоки вместо проверки питаний , и прочего, что дает блокам работать и общаться.
Сейчас передний сам поменял целиком, в понедельник еще раз проверю колодку замка, спасибоя не знаю что у вас было, чего не было. как и что проверяли. тут нет ни схем ,ни комментариев кроме "всё проверил, заменил".
вот сам подумай - что нужно замку для связи с ним.
посмотри схему - через что идёт диагноза.
посмотри схему - через что подключен замок, откуда питание.
исходя из симптомов можно исключить CGW, потому как если пропадает ТОЛЬКО замок, значит CGW в порядке, и CAN тоже.
следовательно что-то ты не там, или не так замерял.
Просмотреть вложение 15173
Просмотреть вложение 15174Просмотреть вложение 15175
Все предохранители проверить на качество - любые китайские из булочной - выкинуть и заменить на хорошие.
питание проверить ЛАМПОЧКОЙ.
колодки и провода CAN проверить до распределителя и состояние распределителя тоже проверить . бывает плохая пайка...
Так говорю же, целиком с предами вместеSAM-то зачем менять???? тем более SAM - это отдельная запчасть, которая в блок предохранителей втыкается... и как ты видишь по схеме - к питанию замка не относится.
Просто я не правильно сказал и вы меня не понялиSAM-то зачем менять???? тем более SAM - это отдельная запчасть, которая в блок предохранителей втыкается... и как ты видишь по схеме - к питанию замка не относится.
Возможно но я не замечаюкстати, возможно у тебя идёт отключение шины
5020 Шина данных CAN ходовой части : Контроллер CAN: шина CANотключена (OFF)
я вот не могу сказать откуда в замок диагноза идёт - с салона или ходовой части.
вполне возможно, что у тебя не только с замком должна связь при этом пропасть, но и с другими потребителями на ходовой части.
Еще жалуется не помню какой блок на N82/1 но его как бы нет а его роль исполняет в ресте передний блок предохранителей а может я ошибаюськстати, возможно у тебя идёт отключение шины
Да все на месте, dsm не было но его поменять пришлось, хоть он на связь не выходил но машина ездила. Получается снимаем клему с основного акб и машина снова заводится и ездитчто не замечаю? что с другими блоками связь пропадает? или что? CAN BUS OFF когда появляется?
как машина может ездить, если не DSM не на связи? максимум = заводиться может.Да все на месте, dsm не было но его поменять пришлось, хоть он на связь не выходил но машина ездила. Получается снимаем клему с основного акб и машина снова заводится и ездит
как то ездила))) в понедельник проверю, нужно чтобы постоялакак машина может ездить, если не DSM не на связи? максимум = заводиться может.
короче, что когда замок не на связи = ЕЩЁ НЕ НА СВЯЗИ?
