ME_KE - W221 нет санкционирования от ME9.7 | benzpro
ME_KE W221 нет санкционирования от ME9.7
Юрий Стрижак
Здравствуйте.
Принесли на ремонт блок от
WDD2211711A079582
Помыл человек Двигатель, день поездил и машина встала. В блоке ME9.7 вода. В него уже лазили раньше и плохо загерметизировали.
Воду удилил, все промыл и проверил, вроде норма. Блок на связь выходит, показывает все данные, но вот разрешения на запуск от него нет.
В самом блоке в санкционировании пустота, фото прилагаю.
Софт такой же как в блоке пролил через Vediamo, все нормально, но санкционирования так и нет.
Пробовал ввод в эксплуатацию через Das но ошибка по VeDoc.
Собственно вопрос как его поднять? Есть китайский FVDI, он его тоже не видит. Подозреваю что какая то область данных отсутствует, но вот какая? На обратной стороне платы 2 процессора BGA, возможно какой то из них мудит.
Есть различные программаторы и приборы, посоветуйте направление решения.
Пролей фулл программатором +еепром, от такой же машины, потом обнули и привяжи.
К-Таг считал нормально и флэш и Епром и проц. Кто может посмотреть, есть ли проблемы с данными? Можно на коммерческой основе.
Номер блока: 2731535679
HW: 0034467040
SW: 2739020000
просто сделай, как во втором посте написали
Не получилось пока так сделать, ищу файл. Есть от 221 3,5 фул. Но у него там один проц стоит, как думаете не прокатит?
Машина далеко стоит, а записываю я всё это у себя в мастерской. Нет возможности экспериментировать, поэтому и спрашиваю, а то и так уже 2 раза к ней ездил.
Что бы на столе собрать рабочую схему для кодирования и прошивки, мне ZGW, моторник и замка зажигания хватит?
Можно и родной еепром поправить. Положи куда-нибудь и дай ссылку.
На столе хватит моторного, сразу увидит DAS все данные и FVDI.
Ребят, всем спасибо. Машина ожила.
Теперь вылезла новая проблема (напоминаю, блок после воды): не видит обороты коленвала. Всё поверил - проблема в блоке, питающие напряжения есть, а импульсов не видит. Не нашел куда уходит дорожка, видимо под BGA. Буду снимать.
В первом посте фото процессоров SC667036 и SC667037, а которые ко мне блоки попадали до этого были процессоры MPC564 и MPC562. Вопрос такой, процессоры SC667 это с завода такие стоят или их уже меняли?
И второй вопрос: могу ли я этот SC поменять на MPC?
кмк лучше найти блок подходящий , чем заниматься пересадкой неподходящих процов....
Да это уже спортивный интерес скорее... Покупать блоки можно если они старее по каталогу? или только новее, либо такой же?
А в самом блоке на столе смотрел дпкв? Ну т.е, подать на 81 ногу импульс и поглядеть видит-не видит. Тут если что посмотреть, идёт через делитель-дальше уже на проц 2857D96D-E0BB-4820-AFF4-0F9B7401EE0C.jpeg
Если не чем подать импульсы, можно тупо через лампочку на землю 81 ногу позамыкать, ну и посмотреть на Цешкой на Кондере что с сигналом
Да, на столе смотрел. Оборотов не видит. До кондера нормально, спасибо за наводку. но это похоже подтяжка 5в. А сам сигнал идет на bosch 30622.
Блок с другим HW можно даже не пробовать? А то клиент уже где то купил с другим номером и другим HW
Другой hw это какой? Главное чтобы был от 221 или 212, остальное уже дело софта и кодировок.
Не пойдёт от 164,211,219 в них 1 кан.
По итогу машина уехала на другом блоке управления с другим номером HW, но от 221. Этот блок не удалось как следует поковырять. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Добрый день. Проблема идентична. Как возможно поправить?? Как связаться с вами по этому вопросу
