ME_KE - Кодировочная строка W639 ME9.7 | benzpro
ME_KE Кодировочная строка W639 ME9.7
Vadim_K
Всем привет.
Приезжал W639 на активацию круиза. Круиз, лимит включил, если завести мотор и потянуть рычажок на себя в режиме лимит - на приборке появляется 30км/ч. Но сразу после этого сообщение - Visit Workshop. Ошибка в ESP - блок управления двигателем неправильно закодирован. Полез в ME9.7 - странно себя ведет, то разблокировка с 3 раза проходит, то при разблокировке параметр не записывается. Изменил кодировку, сделал базы одинаковые, как в ESP, но не помогло.
Где темпомат сидит в ME9.7 знаю - там все включено.
Есть подозрение, что блок двигателя меняли и неправильно закодировали.
Может есть у кого W639 с ME9.7, гляньте кодировочную строку, или с ДАСа или с Ведьмы? Комплектация, коробка любая, лишь бы ME9.7.
в дасе делается SCN нужного блока.
код добавляется через спецпроцесс XENTRY.
online, разумеется. (забудьте про халяву, нет никакой халявы для голой жопы с добавлением кодов, уже писал много раз)
окей,он лайн есть, понимаю что надо добавь код а потом сцнить нужные блоки. при наличии он лайна самостоятельно я смогу добавить код?
включал изначально где? на этом варианте ESP. в мотор лезть не надо.
Так я в мотор и не лез. Ошибка по неправильному кодированию была изначально. Я просто включил темпомат в ESP, но из за ошибки он не работает, соответственно ошибку хотел убрать, но пока не получилось
Если с кодировкой не получится - тогда надо будет сделать SCN моторника, чтобы убрать ошибку ESP, и потом снова прописать круиз.
В дата карту добавить опцию и потом заэсцээнить.
Опции добовояются и убираются в Ксюхе в онлайне, за раз можно добавить или убрать до трёх опций.
