W221 2010 года при offline программирование ABR не прошло блок не выходит на связь.
Nikolai
При обновление по процес был прерван блок на связь перестал выходить можно ли его как то поднять. Номер блока a2219012700 по было 2219021201 обновить пытались 2219029902_001
Машина после дтп блок стары разбит привезли, б/у решил сделать ввод в эксплуатацию.
Все делалось через das
есть какая-то проблема нормально информацию написать?
кем прерван? - разобрались.
Если связи нет совсем - питание скинуть. - нет информации о связи.
и сейчас что? - есть связь? нет связи?
зачем обновляли? - разобрались.
какие проблемы? - нет информации.
чем обновляли? - дас, отлично, а прибор?
Питание отключали минут на 15 связь не появилась.
Прибор Sd connect c4.
Проблема abr не выходит на связь ни через дас не vediamo.
А через программатор нельзя его оживить?
Номер в гугол,ищем что внутри,если находим,опять же,ищем кто работает с тем,что внутри,далее ищем дамп с такого блока,если дампа нет,то может проще блок поменять.
Ну с этой методикой знаком, спросил может кто делал и знает с чем работает. Дамп найти можно, проц стоит за клапанами пока не стал разбирать что стоит не видно.
Этот блок в бут валится, он не умирает, проверяйте питания, кан. Обесточьте машину на 15-20 минут
В том то и дело все перепробовано другой блок уже даже подкидывал. На столе только не пробовал, сколько раз не обновлял первый раз такое.
Но стандартным методами ни в какую не хочет(
Это вы третий блок подкинули и связи нет?
Первый вдребезги, второй лёг при обновлении, а третий ( откуда и тоже на связь не выходит?)
Да другой блок с такого же авто подкинули, на связь он выходит. Тот который лёг при обновлении только не выходит.
нет-ли на машине других проблем в текущий момент? кан нормально работает? фары живые?
Проблемы. Безопасность не вся собрана, ну правая фара снята. По кану ошибок нету. Левая фара живая, правая фара другая целая но пока не поставлена.
