W221 2010 года при offline программирование ABR не прошло блок не выходит на связь.
При обновление по процес был прерван блок на связь перестал выходить можно ли его как то поднять. Номер блока a2219012700 по было 2219021201 обновить пытались 2219029902_001
есть какая-то проблема нормально информацию написать?
кем прерван? - разобрались.
Если связи нет совсем - питание скинуть. - нет информации о связи.
и сейчас что? - есть связь? нет связи?
зачем обновляли? - разобрались.
какие проблемы? - нет информации.
чем обновляли? - дас, отлично, а прибор?
Номер в гугол,ищем что внутри,если находим,опять же,ищем кто работает с тем,что внутри,далее ищем дамп с такого блока,если дампа нет,то может проще блок поменять.
Ну с этой методикой знаком, спросил может кто делал и знает с чем работает. Дамп найти можно, проц стоит за клапанами пока не стал разбирать что стоит не видно.
