EV/HYBRID - W222 гибрид размыкатель высоковольтной цепи | benzpro
EV/HYBRID W222 гибрид размыкатель высоковольтной цепи
dzoha17
Приветствую всех может кто подсказать где находится высоковольтный размыкатель цепи, тот что батарею размыкает .
WDD2221632A258579
тебе для ОТКЛЮЧЕНИЯ сети высоковольтной надо?
в ксентри нет рисунков в процессе деактивации сети? там всё равно через ксентри надо делать чтоб нормально было.
вот тебе документ WIS ar54.10-p-1150lf - ручное отключение
вот документ по отключению через диагностику ar54.10-p-1039lfh
зашибись, когда вопросы задают не с задницы, а с головы.
проблема, надо сделать это.
а не - есть какая-то хрень, куда её воткнуть.
Авто пришло из-за границы. На ключах покоился размыкатель.вопрос в том, куда его пихать. Всё авто уже разобрал
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
Начало. Авто прибыло к нам на Кипр из Англии. Чтобы не было кз, обесточено. Вынут девайс с фото. Надо понять куда его вставить
Это не то. Это электронный прерыватель. Я его нашел. Он в порядке. Надо найти где стоит именно тот что на фото, он размыкает физически высокое напряжение
нигде нет упоминаний об этом устройстве. на наклейке, самой защёлке - должны быть какие-либо номера MB. может это не от этой машины вовсе.
В том то всё и дело. Старом ввел, пуск разрешение есть, единственная ошибка - прервано питание high power
а случаем крышка предохранительного отсека на корпусе высоковольтной батареи не откручена? у неё штифт есть, он должен упираться в контакт внутри батареи когда полностью прикручена крышка. у меня такая ошибка была при снятой крышке. а возможно и сами предохранители внутри не исправны.
