W447 2014.г можно привязать панель приборов и чем? | benzpro
Benz auto
Не понятно, что мешает чуть больше в названии темы написать? Панель приборов 447 - ЧТО ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ?
Приветствую всех,как можно привязать панель приборов и чем можно?приехал машина не показывает пробег говорит после просадки акб так стало ну этому нельзя верить
само оно не отвязывается... а что и где смотрели? в самой панели может быть впаяно, снаружи адаптером, в замок впаяно...
в любом случае - голой жопой не сделать, нужно нулить епром и потом привязывать. для нуления можно использовать любой софт способный посылать UDS команды, но нужен калькулятор сида и знать куда что слать.
это на шару не лежит. поэтому ой.
Смотрел на замке и на панели не нашёл ничего,дамп с панели приборов есть,считал микросхему 25L640,ещё вопрос например в дампе вручную прописать ID не получится?правда адрес в дампе не знаю!))
на старой вите довольно легко делается все, на новой только через перефлеш. Привязать можно и монакой и ведиамой, но для начала надо понять, совпадают ли SSID? если совпадают, то через рутины ввести, если разные, то клиенту атата сделать, а потом обнулить и привязать
SSID разные точно смотрел в дампе не нашёл,может кто знает по каким адресам находится SSID?
