XENTRY Вопросы по работе в XENTRY с PassThru (PART J) адаптерами
Вопросы по работе с XENTRY
Rumper
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать , кто пользуется этим набором:
1) какой шнурок лучше? нашел вот mini vci , пойдет ли?
2) видит машины только после 2006?
3)стабильно ли работает?
4)какие функции кроме программирования еще не работают ?
Добрый день!
Пользовалась, в итоге купила sd connect. Mini vci не работает практически. Работает с машинами по can. Хорошо работает с vas5054, chipsoft lite. Насчет програмирования не понятный вопрос, может кодирования?
Насчет стабильности, с дасом прекрасно работает. С ксентри тоже, но есть один нюанс, под машины евро 5,6 нужно ставить винду 64 бит, на 32 не работает.
Я вначале пробовал со сканматиком. Работал, но очень все долго было. И зажигание не виделось, приходилось вручную статус проставлять.
Да все верно, кодирование
а сканматик был про 2?
значит на j2534 скорость обмена будет маленькая ?
Она 500 килобит будет, но одним каналом. Очень медленно. Можно шить и кодировать. Никаких проблем. И только can блоки.
Тоже пробовал поставить в образовательных целях на старый комп Compact 4, адаптер использовал тойотовский miniVCI
Minivci частично работает в Das, но видит не все блоки. С Xentry вообще печально, будет часто ошибка выскакивать при соединении из-за драйвера устройства.
Smart 451 при подключении через minivci видит только N15\6 (КП) и A1 (панель приборов), при попытке в них зайти ошибка:
Коммуникационная ошибка (3.599924.2142) и следом appcrash javawl.exe.
GLK 2013 г в xentry не работает вообще, сразу же выскакивает коммуникационная ошибка, получается проблема в драйвере J2534 устройства minivci, т.к. c другими приборами на этой же системе все работает.
Minivci driver for Toyota.msi для 32 бит системы. На 64 бит тоже тоже пробовала, там нужно добавлять фаилы в ручную, результата не дало.
что то вообще печально с minivci
половина блоков не видит в дасе
скорость в принципе терпимая
полный тест на 164 так и не смог выполнить, терялась связь
оставлю его на тоету)
буду пробовать VAS5054
