kgb1981
здравствуйте !!!
в отдельных темах!
ну вот так всегда.. )) одни понты и корона, везде корона ))
А какие понты ? И какая корона ?
Вы программист ? Или электрик ?
вы сами купите кучу щитков , прочитайте контроллеры , дисамблируйте , тогда тоже будите ценить свои знания и труд . Понтов в этом я не вижу . Если вы видите , путь будет так.
Знаете здесь ваши знания вряд ли оценят, вариант пройденный. Понты заключаются вот в чем:
я задал несколько вполне конкретных вопросов, на которые вы не знаете ответов, но при этом утверждаете.
в файле .cbf есть константы для каждого уровня, это значит есть такие DJ, которые используют эти константы и соответственно
используют алгоритмы. Вопрос открытый где эти алгоритмы? (ваш вариант извлечения из блока я сейчас не имею ввиду).
Так вот вместо того чтобы это обсудить и может быть прояснить этот момент, вы начали утверждать что все это не поможет.
про корону это была шутка, надеюсь вы поняли...
Знания мои оценят или нет мне как то все равно ....
Я не говорил что в cbf есть константы для этих уровней , есть уровень и присвоенная этому уровню команда uds..
вы задаёте не сформулированный вопрос . Я попытался ответить как вы его задали .
лучше один вопрос - конкретно сформулированный - один ответ ...
Так будет проще ...
Так будет проще ...
1 - это я сказал, что константы есть, вопрос а где Daimler берет алгоритмы 8-8? Для 8-4 есть в dll, они стандартные.
2 - если алгоритмов у Daimler нет, зачем они предусмотрели использование уровней 2701-0D в .cbf т.е. Caesar?
3 - где эти алгоритмы?
Это не реклама , просто выкладывал , по ходу , экспериментов ....
Эти алгоритмы есть на Daimler , на их севере .
Эти алгоритмы предусмотрены для завода .
Они сами как этими алгоритмами пользуются? Заходят с требуемым уровнем доступа? Программа работает онлайн? Так же сидят с калькулятором? Программа я так понимаю инженерная и сделана для завода. Или они пользуются своими cbf cmr-d?
я бы согласился полностью, но есть такой момент: IC 204.cbf блок не современный, 2008-2009г.г.
Конечно интернет был, но далеко не так функционален как сейчас, а в DAS(Xentry) есть как раз возможность использовать вкладку для разработчиков, и вот меня терзают смутные сомнения, что алгоритмов в DAS(Xentry) нет. Я думаю они есть, просто пока точно сказать не могу. Может кто подскажет, что это за вкладка для разработчиков в части таких узкоспециализированных задач?
Тем более на свежих щитках тайм-аут 1000мс , мне бало проще засунуть весь мой кальк в в программу которой реализован протокол iso15756 , и автоматом распознавать версии и считать на лету , и открывать щиток .. я уже ведьмой для этих задач не пользуюсь ... своей железкой все делаю ...
На заводе есть Файлы и оборудование , которые ломятся на сервер с номером донга мастера , получают ответ , все это в автомате ...
Кто ищет тот всегда найдёт ! Всем удачи в поисках !
Покидаю вас , удачи !
Получается логичнее всего все необходимое проще иметь на ноутбуке с диагностическим ПО, а через Online получать добро на ту или иную процедуру.
Решения давно есть и успешно используются и таймаут решен и галки куда ставить тоже... Хотелось бы узнать возможно ли приобрести Ваше решение какова цена и надежность ... p.s Евро дорожает а спрос падает..
Не совсем понятно про какие решения Вы говорите , если про сид кей , то это понятно что тот кто программист - разберётся и дизассемблирует код ...
По обход тайм аут тоже знаю ).
Про галки не понял ..?
железка делалась для себя , ещё хочу засунуть обход фаервол на машинах 2020 года .
Может быть и сделаю версию на продажу , ещё не думал ...
По поводу надежности , я различные девайсы произвожу для автомобилей работающие с каном , там вся линейка комплектующих - автоматив...
У меня надежность превыше заработка ....
Подскажите пожалуйста как использовать seed key калькулятор.
В ведиамо после подключения нажимаю f12, там ввожу 27 0B, получаю ответ 67 0B xx xx xx xx. Ввожу эти xx xx xx xx в калькулятор получаю ответ и ввожу в ведиамо 27 0C xx xx xx xx. Но каждый раз получаю 7F xx xx. Что я делаю не так?
Работаю над CR43. Хочу разлочить для дальнейших манипуляций. В наличий эти dll (извиняюсь за фотку)
Подскажите пожалуйста.
в файликах всё есть. не ищите ничего волшебней. caesarsuite берите. sergeyklenov почему-то удалил свои приложения, видимо наигрался.
Подскажите, что я не так делаю, имеем vediamo 4.02, openport2, w212, блок sim271de20, хотел отключить eco, но никак не могу получить доступ к блоку:
- выбираю cbf
- подключаюсь
- в DiagJob выбираю DJ_Zugriffsberechtigung, кликаю два раза
- перехожу в кодинг, пытаюсь что-то изменить, но выдает ошибку как-будто блок не разлочен
С блоком vgsnag2 всё получилось с помощью seedcalc
Как к этому доступ получить?
