722.9Вопрос подбора прошивок и кодировок 7G. кроме вопросов имеющихся в таблице.
Это я понял, завтра буду кодировать. Просто хочется разобраться в вопросе на будущее. Тут хорошо есть старые кодировки, а если плата не читается или бывает машина с проблемами и как узнать правильный в ней софт или нет.
База содержит 2337 записей, актуальность 2018г. Поможет при офлайн кодировании, программировании, подборе по параметрам марки, модели, HW, SW. Работает только на 64 бит.
benzpro.ru
у вас есть - там не подбирается?
A2202770901 - таких номеров нет. гидроблок - ххх270хххх - по вину или на блоке смотрите.
после этого - в das-offline шьёте и если забит правильный EHS по зашитому софту в таблице смотрите кодинг.
benzpro.ru
Здравствуйте, клиент решил сбросить адаптации autel'ем, и авто встал. P R N D отображается на приборке включалось с ударом, ошибок небыло, записал номер гидроблока, стало включаться без ударов переключает до 7 передачи на подъемнике более менее, при езде затягивает каждую передачу кроме 4-5 включается так же с ударом. Кодировка вроде верная, что еще могло снестись аутелем?, до сброса авто ехал нормально но слегка чувствовалось при переключении. Адаптировать принудительно не пробовал.
Помогите кто может.
номера изначально небыло прописано, после записи стало включатся нормально. у меня вопрос по кодировкам, все данные правильные? или опять клиенты не договаривают, сравнить не с чем.
