722.9 - Вопрос подбора прошивок и кодировок 7G. кроме вопросов имеющихся в таблице. | Страница 4 | benzpro
722.9 Вопрос подбора прошивок и кодировок 7G. кроме вопросов имеющихся в таблице.
7G Tronic
почему вам не взять то, что было залито??? вам-же сказали, что плата, которой вы меняете свою - ОДИНАКОВАЯ!!
Это я понял, завтра буду кодировать. Просто хочется разобраться в вопросе на будущее. Тут хорошо есть старые кодировки, а если плата не читается или бывает машина с проблемами и как узнать правильный в ней софт или нет.
так читайте тему ПОИСК CFF!!! накойхрен начинать заново мусолить то, что там уже было обмусолено??
и почитайте темы про перенос данных при замене плат.
Добрый день,
подскажите правильную кодировку для акпп 722.9 W164.120
HW: A 033 545 7332
EHS: A2202770901
SW: ?
SCN: ?
у вас есть - там не подбирается?
A2202770901 - таких номеров нет. гидроблок - ххх270хххх - по вину или на блоке смотрите.
после этого - в das-offline шьёте и если забит правильный EHS по зашитому софту в таблице смотрите кодинг.
VIN: WDC1641201a077758
романофф можете проверить меня по VIN, я не вижу больше никаких номеров на блоке. спасибо.
WDC1660241A276061
VGS4NAG2
Здравствуйте, клиент решил сбросить адаптации autel'ем, и авто встал. P R N D отображается на приборке включалось с ударом, ошибок небыло, записал номер гидроблока, стало включаться без ударов переключает до 7 передачи на подъемнике более менее, при езде затягивает каждую передачу кроме 4-5 включается так же с ударом. Кодировка вроде верная, что еще могло снестись аутелем?, до сброса авто ехал нормально но слегка чувствовалось при переключении. Адаптировать принудительно не пробовал.
Помогите кто может.
ECU:VGS4NAG2
Diagnostic ID:08 05
Diagversion:VGS40_000805h
Hardware0009017100 13/08.00 Continental - - -
SW Block #00000000000 10/44.01 Continental valid 00-00-00 00 00000000
SW Block #10009027517 13/17.00 MB valid 13-07-25 MB 90556800
SW Block #20000000000 04/82.00 MB valid 13-07-25 MB 90556800
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion11/10.00
ECU serial number1316301629
ECU serial number(hex)31 33 31 36 33 30 31 36 32 39
Chassis numberWDC1660241A276061 (WDC1660241A276061)
DT_STO_ID_App_SW_Data_Variant_Version_Readap16
DT_STO_ID_Calibration_Identifications_CAL_ID_Calibration_Identification0009027517190001
DT_STO_ID_Calibration_Verification_Numbers_CVN_CVN_ByteC1 57 F7 E4
DT_STO_ID_ECU_Serial_Number_ECU_Serial_Number1316301629
DT_STO_ID_EHS_number_Data2312703801
DT_STO_ID_System_Supplier_CBOOT_Software_Version_NumberMTK600M1
VGS4NAG2DT_STO_ID_System_Supplier_ECU_Software_Version_Number_NumberMTKA20U1K42091
VGS4NAG2DT_STO_ID_System_Supplier_SBOOT_Software_Version_NumberMTK610K1
VGS4NAG2DT_STO_ID_VINCurrent_VIN_CurrentWDC1660241A276061
VGS4NAG2DT_STO_ID_VINOriginal_VIN_OriginalWDC1660241A276061
VGS4NAG2DT_STO_Immobilizer_Data_NISSAN_Fremdkunde??
VGS4NAG2DT_STO_LifetimeHistory_History??
VGS4NAG2DT_STO_PermanentFaultMemory_Statusaktiviert
VGS4NAG2DT_STO_VKey_VKey_Data00 01 00 00
VGS4NAG2DT_STO_VariantCoding_HIL_Data6D 37 35 64 0D 02 01 06 06 01 05 07 07 07 00 00 00 00 07 01 0A 05 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 6F 15 86 00 28 00 00 05 D6 00 00 0C C6 00 00 00 00 00 00 00 19 59 58
VGS4NAG2DT_STO_Variant_Ident_readm75d
номера изначально небыло прописано, после записи стало включатся нормально. у меня вопрос по кодировкам, все данные правильные? или опять клиенты не договаривают, сравнить не с чем.
