NTG4.5 - Камера заднего вида при замена с 4.0 | benzpro
NTG4.5 Камера заднего вида при замена с 4.0
  • Автор темы Автор темы Limard
Limard
Добрый Всем !
Смотрю обе схемы и распиновки и не могу въехать , каким образом подключить к ntg 4.5 , после замены с 4.0 , чтобы Камера заднего вида заработала .
зелёное гнездо двойное.
на будущее - в ксентри заходишь в блок интересующий и тыкаешь КНИЖКУ справа в углу.
откроется подсказка по блоку. там можно найти И РАСПОЛОЖЕНИЕ блока, и что немаловажно - РАСПИНОВКУ И РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ!
да, это для всех блоков одинаково работает.
Я этой книжкой вот и мониторил . Но увы Камера не работает . Вставил в гнездо , проверил , но она не работает .
Зелёная фишка понятно .
Возможно в кодировках что то не так . Это может быть ?
Потому как включаю задний ход , на экране ничего не происходит . Вообще .
Захожу в установки , менял и выставлял любой вид камер который есть в списке но чудо не произошло .
если как ты пишешь, что у тебя нет реакции на камеру, значит у тебя закодировано не правильно.
камер несколько вариантов, только одна аналоговая самая простая - не требует ничего, и всегда при реверсе включает вход.
можешь все 3 или 4 варианта перепробовать, не забывая выполнять СБРОС после каждого.
там либо RVC будет, либо SRVC
В общем . Получилось . Вставил родной , прочитал кодировки . Сфоткал и перенёс в новый .все ок .
Видео в движение я так понимаю отдельная тема есть .
Спасибо .
