NTG6 - Подключение mbux на столе | benzpro
NTG6 Подключение mbux на столе
В отчете написано что использовали wakeup адаптер, но ничего такого не гуглится
Попробовал подключить через новый ezs213, блоки телематики видны в monaco но например зафлешить mbux не дает
Если взять замок с ключем например от w205 дорестового, и подключить через него, есть ли шанс что со "включенным зажиганием" удастся включить/прошить mbux ?
С радарами разобрался?
инструкцию прочитал, тачки сейчас нету (попробовал на w463 действительно есть такое меню)
Да для флешировани mbux вообще не замок не что не надо 2 разьема и обд
есть все это, по кану подключается а по doip - нет
дык, потому, что замок у них есть, но ключа нет. поэтому адаптер этот который в кан сигналы шлёт... там список сигналов указан.
смотри схему. 205-213-167 - разные каны. разные замки. чтоб шить ничего это не надо.
со схемами все ок, по кану подключается и кодируется без замка, через обычный концентратор, а при активации doip не видит устройства
схема ethernet проверена 10 раз
Все таки увидел на тачке, но на столе с теми же настройками не видит
Что ему не хватает? В главной фишке +,- и кан, в фишке езернет 5 пинов к обд. Что не так?
Вчера пробовал бошку на столе , питание , кан и доип в обд и вуаля. Все подключается .
Настрой монашку и все
это сарказм?
Именно так и сделал
Настроенна, на авто подключается (шить не дает так как переделка через ретрофит адаптер - поэтому прошить возможно только на столе)
Настроена, на авто подключается (шить не дает так как переделка через ретрофит адаптер - поэтому прошить возможно только на столе)
Почему на столе, так перепинуйте DoIP, он же идёт от головы напрямую в OBD разъём. Далее хоть енетом шить.
