В отчете написано что использовали wakeup адаптер, но ничего такого не гуглится
инструкцию прочитал, тачки сейчас нету (попробовал на w463 действительно есть такое меню)С радарами разобрался?
есть все это, по кану подключается а по doip - нетДа для флешировани mbux вообще не замок не что не надо 2 разьема и обд
дык, потому, что замок у них есть, но ключа нет. поэтому адаптер этот который в кан сигналы шлёт... там список сигналов указан.отчете написано что использовали wakeup адаптер, но ничего такого не гуглится
Если взять замок с ключем например от w205 дорестового, и подключить через него, есть ли шанс что со "включенным зажиганием" удастся включить/прошить mbux ?
со схемами все ок, по кану подключается и кодируется без замка, через обычный концентратор, а при активации doip не видит устройствасмотри схему. 205-213-167 - разные каны. разные замки. чтоб шить ничего это не надо.
внезапно - нетна машине работает?
это сарказм?Голову включить
Именно так и сделалВчера пробовал бошку на столе , питание , кан и доип в обд и вуаля. Все подключается .
Настроенна, на авто подключается (шить не дает так как переделка через ретрофит адаптер - поэтому прошить возможно только на столе)Настрой монашку и все
Почему на столе, так перепинуйте DoIP, он же идёт от головы напрямую в OBD разъём. Далее хоть енетом шить.Настроена, на авто подключается (шить не дает так как переделка через ретрофит адаптер - поэтому прошить возможно только на столе)
Хорошая идея, поставил радио на авто, только езернет свой подключил - все равно не видит по doipПочему на столе, так перепинуйте DoIP, он же идёт от головы напрямую в OBD разъём. Далее хоть енетом шить.
