VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 7 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
в каталоге мерседеса
Mercedes-Benz\Xentry\Kontexte\ODXProjekte
папки PKW_COMMON, VAN_COMMON, LKW_COMMON
Нашел. СПАСИБО.
2059022505
2059024818
2059027705 Это все CFF. Мне в этом формате работать.
актуальные софты для этого авто, этого пада - 2059027705 и 2059028709
использовать MVCI (SMR-x)[/QUOTE]
А это куда? или ошиблись?
Совсем с толку сбился. Этот блок надо прошивать CFF или CMR-F.
2059022505, 2059024818, 2059027705 Это все CFF.
вам уже говорилось - СНАЧАЛА НАХОДИТЕ ПОСЛЕДНИЕ СОФТЫ. (файлики, файлики - никто не знает какая у вас система, что есть что нет, по номерам софта вы их у себя находите)
ПОТОМ СМОТРИТЕ КАКОГО ОНИ ТИПА
И ИСХОДЯ ИЗ ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТЕ CBF или SMR!!!!!
Хелп!! нужен cff для этого блока Actros блок FR
1351
Серега, в 122 сообщение от РОманова написано, какие данные нужны
Иногда на наклейках на блоках есть инфа о HW и SW.
Но не в этом случае
Не могу найти CBF.
Блок управления крашкой багажника w221 2006 год.
Блок был затоплен. После просушки чистки блок выходит на связь в Das, но нечего не работает. Имеются ошибки в памяти, при попытке очистить выдаёт ошибку програмного обеспечения блока.
Думаю поискать cff и залить через vediamo.
Но чото и cbr найти не могу.
Понятно что возможно чуда не произойдёт.
Но хочется попробовать.
Сам как в теме написано пытался? Hds не подходит?
Нет не могу
Нет у меня такого cbf.
Есть HFS221
Но это наверно не то
Не подходит.
что значит PTCM не подходит????
ARWT Automatische Rückwandtür - PTCM.cbf
если подключиться не можешь - проверяй параметры соединения, но это вопрос уже не этой темы!
помогите пожалуйста нужно закодировать e1n9 фара левая WDCTG4EB7JJ486581 MB HW-176 901 74 02 MB SW-176 902 45 00 У КОГО ЕСТЬ CBF ТАКОЙ
