XENTRY - Проблема с XENTRY UPDATE SERVICE (для левых систем не актуально) | Страница 7 | benzpro
Вопросы по работе с XENTRY
MBTECH
Коренной
ЧИТАТЬ - > ЭТУ ТЕМУ!
я не понимаю что не так, у меня все работает, удалил релиз, он начал качаться по новой, в логфайле XentryUpdateServiceLight нет ничего интересного вообще, перезапустил сервис, он продолжил качать релиз, применен патч с подменой апид с TablePlus, где то давно видимо был запрос валидности ключа и номера системы, но лог тот видимо давно удален и с тех пор никаких запросов, вот мой лог файл, там скучно ) система видит 64739 файлов, каталог от 16.03.2020
да, когда то раньше было, я удалил тот лог и после этого раз 10 перегружался - тупо продолжает качать релиз и никаких запросов валидности. Конфиг ассист раза три запускал и ключ перевводил после удаления его системой, все работает. Может секрет в том, что у меня прописан KIT2 и 254, а не XDOS? номер системы из головы 1234567
каких запросов? ну зачем ерунду писать?
ну, а про ключ-то зачем ерунду писать? ключ никак не влияет!
сложно сказать. просить кого-то проверить с разными appid сложно, тут космос начинается :D
ответ очень просто, это hardwareid в базе конвертированный в dec
таким образом у botya ID аппаратного обеспечения в суппорт тулсах = 42255CEB7321
во. вот так лучше!
у меня стоит хдос и всё работает.
где же тут собака порылась? (с)
так ты в базу фигню понаписывал, и хочешь оно работало?
Got license information: 42255CEB7321, 1122345, 254 = это шлак!!!
во первых кол-во знаков от фанаря, во вторых не 254 (пастру) а 252 (хдос) или 255(кит2)
вот и надо понять как оно может работать (в каких вариантах)
пока, что я понял из проб за час перебора вариантов, сервер проверяет (не пункты инфо, а реально отправляемые данные на сервер) kit2 = kit2 ok запрос ID аппаратного обеспечения (пока не сопоставляется с базой сервера а просто запрашивается) и дальше ок, если not kit2 = xdos - запрос Got license information: ( пример 42255CEB7321, 1122345, 254) и уже ID аппаратного обеспечения проверяется, если "deviceId=72728240157473" не валид - доступ закрыт. к стати когда проверял у себя этот пункт ид, в правильных данных убрал последний знак - получил ошибку.
вообщем надо проверить все варианты
1 EURO5 XENTRY Diagnostics EU EURO5
2 EURO5_CI XENTRY Diagnostics EU EURO5_CI
3 EURO5_CI_Basis XENTRY Diagnostics EU (Basis) EURO5_CI_Basis
4 KIT2 XENTRY Kit | Kit 2 | XENTRY Connect KIT2
5 NASDClient XENTRY Tab KIT2
6 StandardPC Standard-PC KIT2
7 XD4NFZ XENTRY Diagnostics For NFZ XD4NFZ
8 XD4NFZ_CI XENTRY Diagnostics For NFZ XD4NFZ_CI
9 XD4NFZ_CI_Basis XENTRY Diagnostics For NFZ (Basis) XD4NFZ_CI_Basis
10 XDOS XENTRY Diagnostics Open Shell XDOS
11 XDOS_CI XENTRY Diagnostics Open Shell XDOS_CI
12 XDOS_CI_Basis XENTRY Diagnostics Open Shell (Basis) XDOS_CI_Basis
13 XDPAD XENTRY Diagnosis Pad XDPAD
14 XDPAD_Basis XENTRY Diagnosis Pad (Basis) XDPAD_Basis
15 XPT XENTRY Pass Thru XPT
16 XPT_CI XENTRY Pass Thru XPT_CI
17 XPT_CI_Basis XENTRY Pass Thru (Basis) XPT_CI_Basis
18 XDOSAKT XENTRY Diagnosis for Reception XDOSAKT
19 XDOSAKT_CI XENTRY Diagnosis for Reception XDOSAKT_CI
20 XDOSAKT_CI_Basis XENTRY Diagnosis for Reception (Basis) XDOSAKT_CI_Basis
21 NASD XENTRY Tab KIT2
22 XDPAD2 XENTRY Diagnosis Pad 2 XDPAD2
У меня вопрос непродвинутого пользователя XUS.
Установлена 03.2020. Всё настроил по инструкции. Обновления качаются, флэширование через онлайн работает.
Но каждый раз при перезапуске системы каталог KIT2_19.12.5.zip начинает скачиваться заново.
Всё бы ничего, но почти 30Гб трафика каждый день огорчают.
Уже писал здесь: Установлена 03.2020. Всё настроил по инструкции. Обновления качаются, флэширование через онлайн работает.
Но в конфигассист в настройках служб везде горит красный светофор. Ну красный и красный, раз блоки флэшатся всё устраивало. Но решил разобраться.
Пытаюсь создать соединение с usb флэшкой - красный светофор. На другом компе стоит 09.2019 светофоры зелёные, с флэшкой соединяется и можно с неё программить блоки.
На обоих компах стоит win7 32. Можете пнуть в нужном напрвлении?
я хз, сегодня сервак колбасит, то пашет, то нет. надо понаблюдать.
в основном проблема запуска xentryupdateservice должна быть только на 32х битных установках из-за неправильного пути. это если в конфиг ассисте не запускается....
на 64 должно как надо работать. кмк проблема тут больше в кривом кодинге авторов этих программ, чем в каких-то блокировках.
Правильными путями в 32 разрядных проблема решается?
Почему тогда в 09.2019 всё работает?
