XENTRY - Проблема с XENTRY UPDATE SERVICE (для левых систем не актуально) | Страница 10 | benzpro
Вопросы по работе с XENTRY
MBTECH
Коренной
ЧИТАТЬ - > ЭТУ ТЕМУ!
Win7 64 bit, ключь длинный, подключения к интернету пробовал разных операторов и мобильных тоже. Через барузер XUS стартует и работает исправно, при попытке обновления блока выкидывает сообщение что XUS не реагирует на попытку соединения. Переустановка системы с нуля результатов не принесла.
Поддержка Win 7 прекращена, вроде как.
мне на раннем этапе появления XUS помогла простая хитрость, надо скачать вручную актуальный каталог флешей и положить в две папки, одна programdata/MB/data/XUS/files/flashwares вторая - не помню programdata/MB/Programdata/data/xentry/flashfiles/PKW ( ну или LKW, смотря что шить собрались ), сразу XUS начал работать, как раб на галерах
ну или что то типа того, что я себе наколбасил - файл host блокировал доступ к серверу
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема?
04/24/20 15:38:51 [VRB] Device is a Kit2 device: KIT2
04/24/20 15:38:51 [VRB] Using query parameters: ?catalogueTimestamp=1585644655&deviceId=73490412323900&timezone=UTC
04/24/20 15:44:39 [WRN] Unexpected error during result access for task ExtractJson: * Line 1, Column 12574521 Syntax error: Malformed token
04/24/20 15:44:39 [ERR] Could not extract json from response from https://api-em1.emea.corpinter.net/prod/retus/catalogue/v1/flashware/catalogues
04/24/20 03:19:58 [WRN] Unexpected error during result access for task ExtractJson: * Line 1, Column 12492601 Syntax error: Malformed token
04/24/20 03:19:58 [ERR] Could not extract json from response from https://api-em1.emea.corpinter.net/prod/retus/catalogue/v1/flashware/catalogues
какую-то левоту наверное в базе прописали помимо нужного?
столкнулся с проблемой нехватки места на диске С для софтов качаемых HUS. решение создание символьной ссылки на другой диск. если кому интересно, то прога называется HardLinkShellExt. в файлики сейчас закину
@danilka - я переместил. зацени как надо такие ресурсы оформлять. - есть и номер версии на странице, где скачивал, есть и информация - можно добавить ссылку чтоб не искать, файло можно вложить, чтоб не пропало, это да.
почти каждый рабочий день новый каталог флешей
со вчерашнего дня вдруг XUS перестает сам по себе работать, начинает, какбэ все запускается, и потом зависает без видимых причин, кто то сталкивался? на другом компе работает все как надо, стандарные танцы с бубном ( tableplus и перезапуск через конфиг-ассист ) не помогают, зависает на последней в скриншите строке и дальше не шевелится
[VRB] Using query parameters: ?catalogueTimestamp=1589312134&deviceId=72728240157473&timezone=UTC
в конфиг ассисте все зергуд
