NTG4 - Прошивка японского Comand на европейца | Страница 5 | benzpro
NTG4 Прошивка японского Comand на европейца
Смотри, начнёшь лить софт он с вероятностью 99% будет проливать только японский(родной) софт.
Всем привет.
W212 2009г WDD2120561A109079 с NTG4.0 Япония. Человек захотел поставить карты РФ. Я подключился через Ведиамо HU_204.cbf, считал данные. Решил попробовать поменять язык на русский, нашел кодировку, поменял. Сделал ресет блока. После этого команд начал циклично - включается, появляется приветствие, потом секунд на 5 экран радио без окошек выбора функций (нави, видео и т.д.) и тухнет. После этого запускается и всё заново. В ошибках Екота 2 ошибки А288 ECU Hardware watchgod detected и D184 Error not availiable in ECU data (cbf)
Как исправить, помогите, пожалуйста.
П.С. Прошу прощения за скрины
вернуть обратно, и шить европейский софт.
можешь обновить японский, может поможет с ошибкой.
я пытаюсь вернуть в кодировках язык english, но так как команд каждые 10 секунд перезапускается - не успеваю выполнить Ecu-coding
И шить тем более не получится с постоянной перезагрузкой..
значит через F12 делаешь.
открываешь сессию (смотришь какими кодами)
и шлёшь кодировку (смотришь какими кодами и свою строку указываешь)
после этого reset
посмотреть какие цифры слать - в окне trace (alt-q) или правой мышкой на имени функции.
Давно было, но если правильно помню, необходимо снять жесткий диск. После этого команд перестанет перезапускаться каждые пару секунд, и можно в инженерном меню вручную поменять регион обратно.
Машину в конце недели буду мучить дальше. А подскажите, жёсткий диск на ntg4.0 тоже снизу снаружи прикручен как и на 4.5? Или разбирать надо?
Спасибо за ответ.
Подскажите по теме кто знает. HW 2128700889 SW 2129029801 SW 2129024402 это сейчас в японской балалайке.
Ищу в файлах cdi, данный HW нашел только на диске 2128271900-0001 и то, HW совпадает, а SW нет:
# HU_204
[2128700889-XXX][2129012004-XXX][2129012602-XXX][2129013504-XXX][2129019302-XXX][2189012900-XXX][2189013500-XXX][2189014600-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_JAPAN_LANGUAGE_DATA_E20_0
2129023504-001 \HU_204\104100\A212902\3504_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E5_0
2129024405-001 \HU_204\111400\A212902\4405_001\;
Рядом европейского аналога нет. Помогите, пожалуйста, найти ECE для данного HW
почитать что написано ранее, были примеры. дальше головой думать. иначе никак. совет - купи на помойке бу европу.
Хорошо, буду экспериментировать) Тачка не моя. У меня 4.5 и всё норм. Ни о кого не завалялся диск 2128271900-0001 случаем? В файликах была куча разных, теперь только 2 осталось почему-то(
Привет всем! Приехал японский GLK 2008 г.в., с Comand4. Естествено всё на Японском и Английском языках. В инженерном меню смена региона ничего кроме радиоволн не поменяла. Карту европы принимать не хочет. Перечитал много различных тем, но конкретно ничего не нашёл. Если я правильно понимаю, то для европейской прошивки нужно выбрать правильный номер в Ведиамо...., подобрать правильный телематик диск для этой головы, запустить ведьмой прошивку Telematics и Linguatronic, и голова с диска возмёт нужные файлы. Это мои предположения. Подскажите, реально ли её так прошить, или нужны манипуляции с еепромом? Завалялся и европейский команд, с которого в принципе можно взять, если необходимо.
До сих пор занимался только BMW и Audi. Тут немного всё сложней.
Какие номера нужно выбирать для этой головы, и какой диск будет для прошивки правильный?
Заранее всем спасибо за помощь!!!
в итоге ты разобрался с японским командом, завелось у тебя?
мне сейчас привезли команд 4.5 японский, хочу себе поставить взамен на аудио20.
но прям пошаговой инструкции не нашел.
Говорят нужно менять еепром и шить под европу.
желание есть бешеное, поставить и радоваться
Еепрома там нет
уже радует,
Следовательно подобрав нужный диск с телематикой и нужными прошивками cff можно добавиться результата? ну и при наличии пин кода соответственно.
не кидайте камнями, опыт был только с пересветом приборки и аудио20
а то почитал ветку, злые какие то..
и да если бы я знал решение и кто то бы спросил, я бы обязательно подсказал )
